Shimano DI2 : Le sujet dédié
Re: Simano 2008 éléctrique?
Messagede Pat2A » Ven 4 Déc 2009 12:40
Et pour un montage interne non spécifique, quel modèle faut-il choisir?
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede sebhout » Ven 4 Déc 2009 18:45
Le faisceau interne classique est le EW-7975 une seule longueur existe, fixation sur les supports de porte bidon, maintenant ça dépend sur quel cadre tu souhaites faire l'intégration car différents faisceau sont venus compléter l'offre initiale au fur et à mesure.
sebhout
Messagede lempere lucien » Ven 4 Déc 2009 19:43
salut tout le monde....
en tout cas pour les sourds comme moi....qui n'entende pas quand il ce trouve entre 2 dents...
cela me semble être la solution ,avant que les copains ne dise...monte d'une dents ,tu es sourd ou quoi... :oops:
lempere lucien
Messagede olivierb » Sam 5 Déc 2009 19:30
Waou a écrit:Question de Mr Bellepère de Losches, que j'ai trouvé susceptible d'en intéresser d'autres ici :P
Pour un groupe DI2 en montage "externe" (sur un cadre existant non spécifiquement prévu pour ce groupe), la longueur du faisceau est à calculer à partir :
- de la longueur de ton tube diagonal (axe de pédalier - axe du roulement inférieur de jdd) = A
- de la distance entre ton axe de roulement inférieur de jdd & l'axe de ton cintre / potence = B
la distance à calculer est A+B-30
si cette distance est inférieure à 770mm : faisceau EW7970-S
si d comprise entre 770 & 830mm : faisceau EW7970-M
si d comprise entre 830 & 890mm : faisceau EW7970-L
Merci Waou pour cette formule qui sera tres utile pour ceux qui veulent acheter le groupe.
J'ai fait le calcul sur mon cadre Taille L et j'obtiens la longueur M alors que je pensais plutot que ca serait L.
Pour la longueur B on prends bien la distance au plus court (pas celle que suivrait un cable) ?
Autre question sur mon cadre le guide cable plastique sous le boitier de pedalier n'est pas vissé sur la cadre mais simplement clipé avec un teton plastique. J'en deduis que je pourrais pas mettre facilement le guide du Di2 qui se visse, correct ? On fait quoi dans ce cas ?
Olivier
olivierb
Messagede benj' !!!! » Sam 5 Déc 2009 20:57
le coller :wink:
benj' !!!!
Messagede carlinaxe » Sam 5 Déc 2009 21:31
Si quelqu'un a une idée de "bricolage" pour fixer la batterie sur la base gauche ou sous la boite de pédalier je suis preneur ;-)
carlinaxe
Messagede hidalgo » Dim 6 Déc 2009 09:53
olivierb a écrit:Autre question sur mon cadre le guide cable plastique sous le boitier de pedalier n'est pas vissé sur la cadre mais simplement clipé avec un teton plastique. J'en deduis que je pourrais pas mettre facilement le guide du Di2 qui se visse, correct ? On fait quoi dans ce cas ?
Olivier
ou le riveter. :wink:
hidalgo
Messagede Waou » Lun 7 Déc 2009 09:59
olivierb a écrit:J'ai fait le calcul sur mon cadre Taille L et j'obtiens la longueur M alors que je pensais plutot que ca serait L.
B = distance la plus courte, en ligne directe. Exact
Tu ne peux pas fileter ? Tu as un insert dans ta boite ou pas ?
Waou
Messagede carlinaxe » Lun 7 Déc 2009 21:38
Petite question à waou ou si quelqu'un d'autre connait la réponse:
quelle est la différence entre les batteries SM-BTR1 et EW-7970 ?
carlinaxe
Messagede olivierb » Lun 7 Déc 2009 21:45
Merci waou,
Pour la fixation du guide cable, j'ai un trou de diametre 8mm dans le boitier de pedalier, quel est le diametre de la vis de fixation du guide cable shimano ? Si c'est superieur a 8mm alors effectivement je peux (re)tarouder le trou, sinon faudra que j'essaie de le cliper/coller.
Pour la fixation des cables sur le cadre, j'ai vu sur la video sur un des post precedent un scotch noir, il est livré avec le groupe ou pas ?
Olivier
olivierb
Messagede benj' !!!! » Lun 7 Déc 2009 21:58
oui, et c'est plus qu'un scotch c'est un cache-scotch bien conçu :wink:
benj' !!!!
Messagede carlinaxe » Jeu 10 Déc 2009 09:11
carlinaxe a écrit:Petite question à waou ou si quelqu'un d'autre connait la réponse:
personne ne connait la différence ? Même pas Waou ?
carlinaxe
Re: Shimano 2008 éléctrique?
Messagede Waou » Jeu 10 Déc 2009 15:34
Voici la liste non exhaustive (puisqu'en permanente évolution, notamment concernant les cables de connection) pour le DI2 pour que tout le monde s'y retrouve :
IFD7970F DER.AV D-ACE DI2 A BRASER DBLE FD-7970-F POUR 10V
IRD7970SS DER.AR D-ACE DI2 ELECT10V DBLE RD-7970-SS
IST7971PA P.LEV.TRIATH.VIT.ELECTR.DA-DI2 2X10 VIT+TRANSMISSONS DE FREIN
IST7970PA P.LEV.DI2 D-ACE 7970 10V DBLE S/CABLE ELECT.-GAINE GRIS H-T
ISW7971P PASSE-VIT.ELECT.DA-DI2 TRIATH. 10 VIT SANS CABLE
IEW7975 CABLE VIT.ELECT.INTERNE DA DI2 EW-7975
IEW79732 CABLE VIT.ELECT.EXTERNE DA DI2 P/SUPPORT BATTERY HAUBAN1100MM
IEW7973 CABLE VIT.ELECT.EXTERNE DA DI2 PETIT SUPPORT BATTERIE HAUBAN
IEW7972 CABLE VIT.ELECT.EXTERNE DA DI2 PETIT SUPPORT BATTERIE HAUBAN
IEW7970S CABLE VIT.ELECT.EXTERNE DA DI2 SM-EW79- 705MM
IEW7970M CABLE VIT.ELECT.EXTERNE DA DI2 SM-EW79- 790MM
IEW7970L CABLE VIT.ELECT.EXTERNE DA DI2 SM-EW79- 875MM
ISMEW79AE CABLE ELECT.VIT.D-ACE DI2 P/ UTILISATION SANS FLIGHTDECK
ISMEW79AI CABLE ELECT.VIT.TRIATH.D-A DI2 P/ UTILISATION SANS FLIGHTDECK
ISMEWC1W GUID.CABLE ELECT.AUTOCOL.DADI2 TUB/DIAG-BASE BLANC
ISMEWC1L GUID.CABLE ELECT.AUTOCOL.DADI2 TUB/DIAG-BASE NOIR
ISMEWC1G GUID.CABLE ELECT.AUTOCOL.DADI2 TUB/DIAG-BASE GRIS
ISMBA01 ADAPT.MONTAGE BATTERIE DA DI2 AU PTE-BIDON POUR PETIT CADRE
ISMBCC11 CABLE POUR CHARGEUR BATTERIE 220V POUR EUROPE
ISMBCR1 CHARGEUR BATTERIE D-ACE DI2 SMBCR1 220V
ISMBTR1A BATTERIE SM-BTR1 DURA-ACE DI2 AVEC STICKER RECYCLAGE
ISMEC79 SCANNER P/DIAGNOSTIC.DA-DI2 CONTRÔLE DE CHAQUE COMPOSANT
ISMAD79M COLLIER 31.8 DER AV D-ACE DI2 SM-AD79-M POUR AV BRASE
ISMAD79L COLLIER DER AV 34.9 D-ACE DI2 SM-AD79-L POUR AV BRASE
Il n'y a donc qu'une batterie qui existe, et les gouttières autocollantes pour fixer le cable en cas de passage EXTERNE (EW7970...) sont à commander à part, puisque dispo en 3 couleurs pour matcher avec le cadre (noir / blanc / gris)
Waou
Messagede carlinaxe » Jeu 10 Déc 2009 16:19
J'ai vu qu'il y avait 2 références pour la batterie ici -> http://bike.shimano.com/publish/content ... il/SM-BTR1
carlinaxe
Messagede sebhout » Jeu 10 Déc 2009 17:11
Sur ton lien la photo pour le EW-7970 n'est pas la bonne. EW7970 correspond au faisceau externe. Ce faisceau est constitué du support de batterie+ boitier calculateur à fixer sous ta boite de cadre d'où part une connexion vers chaque dérailleur + le faisceau principal à faire cheminer sous le tube diagonal. Sur ce dernier faisceau vient se connecter l'unité de réglage, elle même connectée sur chaque shifter.
sebhout
Messagede carlinaxe » Jeu 10 Déc 2009 17:25
Tu veux parler de ça ?
carlinaxe
Messagede carlinaxe » Jeu 10 Déc 2009 17:36
Autre question:
est il obligatoire d'installer cette partie
carlinaxe
Messagede sebhout » Jeu 10 Déc 2009 18:29
Carlinaxe : Oui et Oui ;-)
Pour info mon montage qui figure déjà dans le fil dédié aux addicts:
sebhout
Messagede carlinaxe » Mer 17 Fév 2010 13:55
Je n'ai pas eu la patience d'attendre le mois d'avril que mon dogma arrive, j'ai donc monté mon groupe DI2 sur mon cadre actuel:
Le fonctionnement est vraiment impressionnant, absolument rien à voir avec un groupe mécanique et le réglage ultra simple.
Seul bémol, les cadres non prévus pour le DI2 font un peu "sapin de noel" une fois le groupe monté.... Vivement Avril pour le monter sur le dogma DI2 ready :)
carlinaxe
Messagede whippet » Mer 17 Fév 2010 16:37
Moi, le mien est en attente car mon Di2 m'a été livré avec le faisceau pour passage en externe. :evil: :evil: :evil:
whippet
Messagede carlinaxe » Mer 17 Fév 2010 16:58
Les faisceaux sont différents entre le passage interne et externe ?
carlinaxe
Messagede whippet » Mer 17 Fév 2010 20:10
Le faisceau externe est le EW-7970
Le faisceau interne est le EW-7975
whippet
Messagede Waou » Jeu 18 Fév 2010 09:48
Outre les codes différents ;) , c'est surtout que les connections du faisceau interne sont bcp plus fines que celles de l'externe (pour permettre de les enfiler facilement dans le cadre sans faire des trous de 19cm de diamètre :lol:
Joli cadre Whippet. Tu as commandé le vélo complet ? Avec un autre groupe à l'origine ? Car de ce qu'on m'a dit, pas de cadre Project One dispo à la vente, que des vélos complets...
Waou
Messagede janotri » Jeu 18 Fév 2010 11:21
Savez-vous si shimano prévoit des shifters pour cintre CLM ? Stevan11 a bidouillé un truc avec du Mektronic, et effectivement dans les conditions d'un CLM un groupe élec ce doit être bien fun !
janotri
Messagede attack » Jeu 18 Fév 2010 11:24
ils sont en page 1 !!!
attack
Messagede carlinaxe » Jeu 18 Fév 2010 12:17
Merci whippet et Waou.
Waou, après plusieurs semaines de réflexion tu m'as convaincu et j'ai décidé de suivre tes conseils et de laisser tomber mon campa SR pour ce DI2, seul inconvénient, ce changement au dernier moment allonge un peu plus le délais de livraison du cadre mais franchement ça vaut le coup et je ne regrette vraiment pas mon choix !
Merci à toi ;-)
carlinaxe
Messagede Pat2A » Jeu 18 Fév 2010 12:36
janotri a écrit:Savez-vous si shimano prévoit des shifters pour cintre CLM ? Stevan11 a bidouillé un truc avec du Mektronic, et effectivement dans les conditions d'un CLM un groupe élec ce doit être bien fun !
Shimano prévoit aussi pour mai des shifters pour cintre plat: SW-7970
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede whippet » Jeu 18 Fév 2010 14:19
Waou a écrit:Outre les codes différents ;) , c'est surtout que les connections du faisceau interne sont bcp plus fines que celles de l'externe (pour permettre de les enfiler facilement dans le cadre sans faire des trous de 19cm de diamètre :lol:
J'ai créé un post sur mon vélo, il s'intitule "c'est l'histoire d'un TREK" mais il ne semble pas intéresser grand monde. :(
whippet
Messagede Fat Mike » Dim 21 Fév 2010 21:13
Bonsoir,
Je viens de faire installer une transmission DI2 sur mon Ghisallo taille ML en externe avec couvre-cables gris, et je suis super content du fonctionnement, notament du derrailleur avant qui permet de croiser un peu plus.
Mais j'ai un soucis au niveau de la batterie : bien que compacte, elle prend trop de place pour pouvoir conserver le porte-bidon du tube de selle : regardez plutôt :
Les vis de fixation sont trop basses et le bidon reposerait sur la batterie.
Je m'en remets donc à vous qui avez soit l'expérience du cas ou l'idée pour y remédier, car pour des cyclos en montagne voire EDT, les 2 bidons sont nécessaires.
J'ai pensé à quelques solutions comme un seul bidon de 750ml, un porte bidon sur les rails de selle ax endurance style triathlon, des p-b implantés plus haut par rapport aux trous (essayé tacx carbone marche pas), ou une pièce permettant de relever le tout. Les cadres déjà cablés ont-ils le même problème ?
En attendant, voici une rapide photo du vélo ainsi monté à 5750g (presque 200g de plus qu'avec mon ancienne transmission force présenté l'an dernier à l'élection mais avec mes autres roues carbone plus lourdes).
à bientôt.
Go hard or go home.
Fat Mike
Messagede whippet » Dim 21 Fév 2010 21:45
N'as tu pas la possibilité de fixer la batterie sous le boitier de pédalier?
whippet
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 14 invités
