le furtif !! bientôt le sub 4 ... oui mais ...
Re: "le furtif" 4.763kg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagede neo » Jeu 22 Mar 2012 20:49
oui peint :D
ça fait plus propre 8-) quand j'aurais renfloué les caisses je changerais aussi les roulements d'origine par des hybrides...
bon ! je ponce les jantes ou pas :!: :?:
neo
Messagede Booster-21 » Jeu 22 Mar 2012 20:51
oui :!:
Booster-21
Messagede Tytoune » Jeu 22 Mar 2012 22:53
Change de cadre :D
Tytoune
Messagede avan87 » Ven 23 Mar 2012 07:39
neo a écrit:oui peint :D
il y a déjà pas beaucoup de matière....attention de ne pas les fragiliser.
avan87
Messagede neo » Ven 23 Mar 2012 10:21
avan87 tu as raison je vais y réfléchir :roll: mais je suis bien tenté :twisted:
tytoune si j'avais l'argent... :oops: et puis en cadre fibre 3 k passage des gaines interne dans les 800 gr y'a quoi :?: :roll:
neo
Messagede cool120 » Ven 23 Mar 2012 10:26
cadre Ax ? :mrgreen:
cool120
Messagede avan87 » Ven 23 Mar 2012 10:38
plutôt que de poncer les jantes, il vaudrait mieux changer les moyeux pour gagner un peu plus...
avan87
Messagede GaryTurner » Ven 23 Mar 2012 10:46
avan87 a écrit:plutôt que de poncer les jantes, il vaudrait mieux changer les moyeux pour gagner un peu plus...
Aux prix des moyeux pour passer sous 1kg , le jeu n'en vaut pas la chandelle ..
Possessed by titanium .
GaryTurner
Messagede fred33 » Ven 23 Mar 2012 10:58
ça serait dommage de changer des moyeux qui ont très peu de km... d'autant plus qu'il faudrait changer les rayons aussi si la géométrie est trop différente des dati montés actuellement et le prix des dt aérolite n'est pas vraiment le même que des cn spoke 424 :roll:
fred33
Messagede neo » Ven 23 Mar 2012 20:29
le cadre ax est trop cher :oops:
en effet c'est dommage de changer les moyeux, le poids est plus que correct, et je pense de bonne qualité (avoir au long terme :roll:) au fait merci fred33 impec ;)
je vais attendre avant de peut être les poncer ;) , les beau jours arrivent je verrais cet hiver :D
j'ai oublié de signaler aussi que j'ai réinstallé mon dérailleur red à 102gr pas de nouvelles de la part de laurent pour la vis carbone de serrage du cadre :? :evil: et je ne suis pas parvenu à refaire un ressort interne, j'ai essayé avec de la tige titane de 2.3 mm en grade 2 au lieu des 1.6 de la dernière fois mais pas moyen :oops: , trop souple le ressort ne garde pas sa forme et se détends, puis avec de la tige titane de 3mm grade 5 et la il y a du mieux le ressort garde sa forme mais du fait de sa trop grosse épaisseur il est difficile de le mettre en forme :x je tenterais une dernière fois en 2 mm grade 5...
neo
Messagede alain90001 » Ven 23 Mar 2012 21:14
Neo,
pour que tes ressorts aient des caracteristiques maximales il faut absolument faire un revenu de stabilisation apres l avoir forme
En effet les deformations font chuter les carcteristiques mecaniques de fil jusqu a 75% et en faisant un revenu ca les remontent assez pres des valeurs initiales
Par contre il faut monter assez haut en temperature, j ai pas trouve pour le titane mais pour l inox c est 400/450 degres pendant 1h ! Il va faloir kiter le four de la cuisine! :)
le cite amic.fr donne des explications pour les aciers
d autre part avec un RM en dessous d environ 120 Dan/mm2 (valeur de ma propre experience) il est difficile d voir un effets ressort car les contraintes depassent tres rapidement la limite elastique du materiau et il y a alors une deformation du ressort qui ne revient pas a sa postion initiale
Donc essais de voir les carateristiques du fil que tu as
alain90001
Messagede ThierryGTLTS » Sam 24 Mar 2012 18:46
Four à émaux :?: :!:
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede cool120 » Sam 24 Mar 2012 19:19
pas forcément la pyrolyse c'est 500° 1h ou 2h sur mon four....pour l'inox ça suffit :-)
cool120
Messagede neo » Dim 25 Mar 2012 08:48
ok alain90001 merci pour tes explications, le titane en grade 5 est utilisé justement pour faire des ressorts, je le mettrais à cuire au four en pyrolyse :D merci cool120 ;)
sinon je pense depuis un moment à tuner mes manettes red (il reste plus que ça ) :mrgreen: je voudrais changer les leviers carbone ud par un 3k des manettes sram force,
pensez vous que cela puisse se faire :?:
neo
Messagede fatmatt » Dim 25 Mar 2012 12:07
elles se ressemblent fort en effet :D
fatmatt
Messagede cool120 » Dim 25 Mar 2012 12:57
oui par contre il y a un système de goupille à enlever voir l'éclaté
http://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/2012_sram_extdt_wheel_hub_spc_rev_c.pdf
Page 10
cool120
Messagede fatmatt » Dim 25 Mar 2012 15:10
oui c' est assez galère d ailleurs ;)
fatmatt
Messagede neo » Dim 25 Mar 2012 18:33
merci cool 120 pour l'éclaté c'est ce que je cherchais ;) , j'ai trouvé le levier droit reste plus que le gauche
fatmatt je n'ai pas besoin de démonté la manette du cintre pour retirer le levier ? comment tu as procédé ?
neo
Messagede fatmatt » Dim 25 Mar 2012 20:55
non il te faut juste écarter le cylindre qui miantient l axe en poussant celui ci ;) attention c est un plastique assez cassant ;)
fatmatt
Messagede laumi » Dim 25 Mar 2012 20:55
bonjour
de mon coté je n'ai pas réussi à l'enlever cette goupille : je force avec un tourne vis mais cela ne vient et cela l'abime ; il faudrait un outil adapté
si quelqu"un avait une photo montrant la technique :o :shock:
projet X4 sub 23 (4,8+6,2+6+6)...
http://www.veloruck.com
laumi
Messagede ThierryGTLTS » Lun 26 Mar 2012 08:07
Sur le site de Sram il y a les infos dans la section Service.
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede GaryTurner » Lun 26 Mar 2012 08:18
S'il n'y avait pas beaucoup de matière,elles seraient plus légères :| ; donc il y en a :mrgreen:
GaryTurner
Messagede laumi » Lun 26 Mar 2012 09:31
sur le site sram, le schéma ne dit pas comment appuyer sans tout casser !
laumi
Messagede cool120 » Lun 26 Mar 2012 14:43
avec doigté :mrgreen:
cool120
Messagede ThierryGTLTS » Lun 26 Mar 2012 16:50
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede Klarf » Lun 26 Mar 2012 17:13
le sram force c'est facile, le sram red c'est un poil plus compliqué il me semble.
Messagede neo » Lun 26 Mar 2012 19:41
manette gauche trouvé :!: :P .sur troc vélo, merci quand même cool120 ;)
merci à toi aussi ThierryGTLTS, j'ai pas compris grand chose :geek: :mrgreen: moi et l'anglais :? les images parlent toutes seules je me ferais bien la main sur la manette sram force :D
neo
Messagede Monaliza » Lun 26 Mar 2012 23:19
J'ai démonté mes leviers/palettes sur mes manettes Red (chute) pour les remplacer par des ensembles Red Black.
J'ai déposé les manettes du cintre, c'est plus pratique. J'avais la frontale sur le front pour y voir plus clair. J'avais pris une clé BTR de 4mm, un petit tournevis plat, ma bouche et mes mains :lol:
J'ai écarté le cylindre avec le tournevis, et l'ai bloqué dans la position avec ma bouche. Ensuite, avec la clé BTR de 4mm, j'ai poussé la goupille vers l'extérieur. Elles son symétriques, vers l'intérieur ou l'extérieur revient au même... :!:
Dans le kit de leviers de freins, il y a le levier, le cylindre, la goupille et les entretoises.
Dans le kit de palettes, il y a la palette, le ressort, la goupille et le clip
Ca se fait sans trop de soucis ;)
Monaliza
Messagede neo » Mar 27 Mar 2012 08:06
merci bien Monaliza ;) 8-)
neo
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 20 invités
