http://www.cycletyres.fr/pompe-a-pied-topeak-joe-blow-booster-chambre-a-air-integree-11-bar-3161.html?utm_source=Ex+Mistervelo.com+FR&utm_campaign=2bd154a1a7-_10_Michelin_MV8_5_2016&utm_medium=email&utm_term=0_8fed3774ed-2bd154a1a7-88397653
dams a écrit:Pour ton problème de tension je t'invite je t'invite à poster ici: http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=27808&start=5610 tu
Je te réponds brièvement, si tu as un rayonnage déséquilibré il y a de forte chance qu'il faut que tu reprenne la mise en tensions de 0. le travail peut être compliqué (faire faire par quelqu'un de compétant dans le montage de roue) au vue de la hauteur de jante et du faible nombre de rayon. Dans un premier temps corrige le voile puis contrôle les tensionsPour la conversion avec parktool je t'invite à les contacter ils ont certainement déjà eu à de multiple demandes et te répondrons dans un délai assez court de mémoire. Mais tu trouvera certainement quelqu'un qui sera plus à même de te répondre sur le lien que je t'ai indiqué plus haut.
XINOX 29 a écrit:Bonjour,
Je suis à la recherche de pneus vittoria corsa graphene tubeless en couleur crème mais mes recherches sont pour le moment infructueuses. Vous sauriez où je peux en trouver?
Drifter a écrit:Connaissez vous ceci : http://www.alpha-bike.fr/fr/composants/264-veloplug.html
Ceci en remplacement de ce foutu scotch de fond de jante tubeless qui au final n'adhére pas bien et que l'on est obligé de refaire intégralement à chaque démontage de pneu, que ce soit pour réparer ou changer pour un neuf.
Certains d'entre vous ont ils adopté ces veloplugs pour leur jantes tubeless ?
taupe a écrit:sinon deux tours de Yellow tape Notubes fonctionne très bien, tu peux rouler plusieurs années avec avant d'avoir besoin de le changer...
Drifter a écrit:J'utilise le fameux scotch Reynolds bleu qui etait vendu avec les jantes de même marque. Sauf que je trouve qu'il colle trés mal, dès que tu enlèves ton pneu pour, soit le réparer,soit en remettre un neuf , les bords foutent le camp vers le centre , bref je dois refaire un fond de jante complet...
Cet apres midi j'ai donc refait un fond de jante neuf avec ce scotch mais j'ai procédé sans faire plus attention à 2 tours et demi... Resultat : je n'ai jamais reussi a faire claquer (même avec un bon compresseur) une partie du pneu dans les crochets certainement dû à une surépaisseur de ruban...pfffff... Je vais refaire la manip avec du scotch Duke v2 cette fois en prenant bien soin de faire 2 tours et en esperant que ça claque et que ça adhère bien aussi !!!
Quand même chiant le tubeless..!
