Speedplay
Re: Speedplay
Messagede JeanY86 » Lun 20 Fév 2012 18:00
thomas a écrit:Que penses-tu des plaquettes titanes de chez Dulight?
l'empreinte des vis est en pâte à modeler :(
elles font 25g avec les vis soit -17g vs plaquettes d'origine
JeanY86
Re: Speedplay
Messagede Doc holliday » Lun 20 Fév 2012 18:30
Chromo d'origine
Axes d'origine vs Axes titane
Image Image
Plaquettes titane
Résultat Speedplay Titane origine vs transformation titane Dulight
Image Image
Je n'ai personnellement pas eu de problème avec les empreintes des vis
Re: Speedplay
Messagede hidalgo » Lun 20 Fév 2012 18:52
étonnant avec du titane!
hidalgo
Re: Speedplay
Messagede JeanY86 » Lun 20 Fév 2012 20:01
l'empreinte n'est pas assez profonde et elle est "large" même avec une clef neuve, ça va mais faudra pas y toucher trop souvent...en même temps on ne va pas les démonter tous les 4 matins :mrgreen: :?
JeanY86
Re: Speedplay
Messagede JeanY86 » Lun 20 Fév 2012 20:02
Doc holliday a écrit:Chromo d'origine
tu gagnes 7g par rapport aux axes Ti montés d'origine sur la version Ti ;)
JeanY86
Re: Speedplay
Messagede Doc holliday » Lun 20 Fév 2012 20:16
Je ne connais pas le poids des axes Ti d'origine. Mais c'est bien possible. j'avais lu que celui que Bass vend est plus léger mais de combien… donc de 7 g ;)
Re: Speedplay
Messagede JeanY86 » Lun 20 Fév 2012 20:25
Doc holliday a écrit:Je ne connais pas le poids des axes Ti d'origine. Mais c'est bien possible. j'avais lu que celui que Bass vend est plus léger mais de combien… donc de 7 g ;)
mes Ti avec plaquettes Ti de chez dulight (25g) font 149g ;)
JeanY86
Re: Speedplay
Messagede idinfo68 » Lun 20 Fév 2012 21:17
Je confirme, les miennes à 148 grs mais avec les vis d'origine des Ti. Les vis Titanes livrées avec les plaquettes titane sont vraiment trop fragiles !
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Re: Speedplay
Messagede Doc holliday » Lun 20 Fév 2012 22:38
Comme précisé plus haut par JeanY86 : on ne les démonte pas tous les 4 matins.
Ce que j'ai gagné aussi, outre le poids, c'est une économie substantielle !
Re: Speedplay
Messagede JeanY86 » Lun 20 Fév 2012 22:40
Doc holliday a écrit:Comme précisé plus haut par JeanY86 : on ne les démonte pas tous les 4 matins.
c'est clair que c'est plus rentable que de prendre des Ti !
de mon côté, j'ai remonté mes Look kéo blade carbone et j'attends des Time I-click car j'ai un genou fragile et je le sens à chaque déclipsage, j'ai aussi du mal à clipser car trop léger, sinon, ce sont de très bonnes pédales...
JeanY86
Re: Speedplay
Messagede Doc holliday » Lun 20 Fév 2012 22:55
Ce que tu décris ressemble aux premières sorties avec de nouvelles Speedplay. Au début, "clipsages" difficiles mais rendus plus "conciliants" avec une lubrification au PTFE. Faire attention aussi au réglage de l'angle de rotation sur les cales. Quelques fois on force de tout son poids alors que la pédale est hors de la zone de rotation. J'ai 3 paires de Speedplay (pour info une Ti d'origine, une Chromo upgradé Ti par dulight avec plaquettes d'origine et la dernière une Chromo upgradé Ti plaquettes Ti de respectivement 166 g, 159 g et 142 g ) et à chaque fois, les premières sorties étaient un peu pénibles pour le clipsage/déclispsage
Re: Speedplay
Messagede JeanY86 » Lun 20 Fév 2012 23:03
Ce que tu décris ressemble aux premières sorties avec de nouvelles Speedplay. Au début, "clipsages" difficiles mais rendus plus "conciliant" avec une lubrification au PTFE. Faire attention aussi au réglage de l'angle de rotation sur les cales. Quelques fois on force de tout son poids alors que la pédale est hors de la zone de rotation. J'ai 3 paires de Speedplay (pour info une Ti d'origine, une Chromo upgradé Ti par dulight avec plaquettes d'origine et la dernière une Chromo upgradé Ti plaquettes Ti de respectivement 166 g, 159 g et 142 g ) et à chaque fois, les premières sorties étaient un peu pénibles pour le clipsage/déclispsage
j'ai fait 1500 km avec et ça me tire toujours sur le genou au déclipsage :/
ça n'est pas la faute des pédales mais de mon genou sensible (ligaments croisés, tant que je peux éviter de me faire charcuter...), les Look avec lame 12 c'est du velours à côté, elles ne sont juste pas adaptées pour moi :cry:
les Time sont décrites comme étant encore plus souple au déclipsage d'ou mon choix
JeanY86
Re: Speedplay
Messagede kev27 » Mar 21 Fév 2012 07:11
Es ce que qql un peut me dire ou trouver des roulement céramique pour des zéro ?
kev27
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Mar 21 Fév 2012 08:10
JeanY86 a écrit:l'empreinte des vis est en pâte à modeler :(
Je trouve que toronto cycle ont des vis souvent de mauvaise qualité pour les empreintes de petite taille, mais j'avoue avoir été surpris par la qualité de l'empreinte torx des vis pour speedplay. Je recommande, c'est plus solide que ce que j'ai pu avoir chez concept 64 par exemple (empreinte pas assez profonde)
Re: Speedplay
Messagede Coolvdp » Mar 21 Fév 2012 09:28
kev27 a écrit:Bonjour
+1 pour moi, je recherche aussi!
Pleine Biche en 2-five
Coolvdp
Re: Speedplay
Messagede hidalgo » Mar 21 Fév 2012 13:51
Stevan en propose en kit sur son site, en hybride.
hidalgo
Re: Speedplay
Messagede kev27 » Mar 21 Fév 2012 15:16
OK merci pour le tuyau !
Es ce qu'ils sont faciles a monter ?
kev27
Re: Speedplay
Messagede hidalgo » Mar 21 Fév 2012 16:29
kev27 a écrit:OK merci pour le tuyau !
Enfantin, d’abord la vis du cache poussière, puis celle qui fixe le corps à l’axe (chauffer au préalable la vis avec fer à souder car ils utilisent du frein filet lors du montage) faire venir le corps et retirer le circlips qui fixe les roulements. Voilà, pour le montage bien respecter la position des roulements car ils ont une dimension différente et procéder de la même façon, avec frein filet pour la vis de l'axe. Enfantin non ?!! :D
hidalgo
Re: Speedplay
Messagede Arph » Mar 21 Fév 2012 17:41
Pour ce qui est de la vis qui fixe le corps à l'axe, je l'ai démontée sans mal et sans rien chauffer avec un embout de bonne qualité pour maintenir la pédale, et une clé à pédales (donc coudée avec un long manche pour avoir un bon bras de levier. En faisant tourner l'axe et non la vis, on a assez de force pour venir à bout du frein filet.
Re: Speedplay
Messagede benj- » Mar 21 Fév 2012 23:04
le plus facile étant de la dévisser la pédale en place sur le vélo ;)
benj-
Re: Speedplay
Messagede Booster-21 » Mar 21 Fév 2012 23:09
benj- a écrit:le plus facile étant de la dévisser la pédale en place sur le vélo ;)
+1 :!:
Quelqu'un aurait la différence de poids entre les vis chromo d'origine et les vis ti de chez dulight ?
Booster-21
Re: Speedplay
Messagede Arph » Mer 22 Fév 2012 11:32
Ah ouais pas bête ^^ J'y penserai la prochaine fois, merci.
Re: Speedplay
Messagede Coolvdp » Mar 28 Fév 2012 14:13
J'ai un gros soucis!
En voulant remettre à neuf mes speedplays (nouveaux roulements + caches poussières neufs), je n'ai pas réussi à déviser la vis de l'axe centrale de la pédale, la canelure du torcx est HS. Je dois absolutemnt démonter l'ensemble. Avez vous une solution ?
Est ce qu'en enlevant le circlips sur le roulement extérieur je puisse prendre la vis avec une pince (j'ai une vis de remplacement)
Merci de votre aide!
Coolvdp
Re: Speedplay
Messagede Dementia » Mar 28 Fév 2012 14:15
faire une empreinte plate à la dremel
Re: Speedplay
Messagede Coolvdp » Mar 28 Fév 2012 14:20
Les vis sont assez molle, ca ne risque pas de "s'ouvrir" ?
Coolvdp
Re: Speedplay
Coolvdp
Re: Speedplay
Messagede Dementia » Mar 28 Fév 2012 14:23
aucune idée, mais je crois qu'il ne te reste pas d'autres alternatives :|
Re: Speedplay
Messagede Coolvdp » Mar 28 Fév 2012 14:34
En enlevant le circlips sur le roulement extérieur, je peu ensuite prendre la vis avec une pince nn?
Coolvdp
Re: Speedplay
Messagede lpikachu58 » Mar 28 Fév 2012 14:38
Coolvdp a écrit:En enlevant le circlips sur le roulement extérieur, je peu ensuite prendre la vis avec une pince nn?
tu peux essayer mis c est pas sur que tu puisses chomper le circlips.
Par contre chauffe le vis au fer a souder pendant 1mm avant histoire de faire fondre le frein filet.
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Mar 28 Fév 2012 14:45
+1 pour le fer à souder, infaillible.
