chaussures lights
Re: chaussures lights
Messagede lafoy » Lun 21 Fév 2011 14:10
oui benj la contraction musculaire favorise le retour veineux mais sous certaines conditions il peut y avoir une stase veneuse et pas forcement les vieux de 90kgs tu n'a jamais entendu un coursier te dire je prends des chaussures un peu large l'ete par ce qu'apres 3-4 h j'ai les pieds qui enflent? cela existe meme au nord de la loire alors dansle sud aussi surement!
pour ton cas l'adaptation parfaite de ta chaussure peu induire que cette stase veineuse ce reporte surle cou de pied de facon fort desagreable! mais t n'en a visiblement pas souffert!
fermons le sujet
par contre comment as tu resolu la difference de longueur induite par l'appui de la cale sous la voute plantaire par rapport a l'autre coté sous les metatarses?
lafoy
Messagede benj' !!!! » Lun 21 Fév 2011 14:41
Protocole(empirique) que j'ai fait pour mon cas :
-le vélo sur home trainer, chaussé de chaussures vélo même taille (donc trop longue à gauche)
-à droite ça va , à gauche le premier essai de chaussures sierra la calle était sous le bout qu'il reste sauf que ça déclenchait des douleurs insupportables, le chirurgien m'a dit que vu les fractures sur ce qu'il restait et que c'était coupé en biseau cette section ne pourrait être sollicitée fortement :? , jamais .
En pédalant donc pied gauche à un endroit ou l'appui n'est pas douloureux j'en ai déduis en regardant les radios que ça devrait être dans l'axe du tibia .
Pour la longueur manquante je me suis mis pied nus en chaussettes :
-le pied droit a donc un certain angle en appui
-le pied gauche dans la chaussette je mets des épaisseur de bois jusqu'à ce que dans l'axe du tibia j'arrive au même angle .
Ensuite j'ai reporté les valeurs par rapport à l'axe talon-bout de moignon dont l'angle est bien moins prononcé que la pied valide .
J'ai fait des patrons en scotchant des épaisseurs et fixant la calle (juste pour voir) ce qui donne 14 mm de plus sur l'axe plat(au contraire du pied valide qui sera courbé).
J'ai donné ces valeurs à Sierra qui s'est démerdé, pour l'emplacement de la calle la radio montre qu'on s'est bien débrouillé :P
Sinon j'avais pour solution chaussures sur mesure Sierra sans réhausse mais il me faudrait des manivelles plus courtes de 14mm soit des 158,5 .
Introuvable et pas vraiment pratique
benj' !!!!
Messagede lafoy » Lun 21 Fév 2011 14:54
tu as bien fait de corriger par une cale, si tu modifie la longueur des manivelles seulement tu accentue le desequilibre des forces puique ton bras de levier est plus du coté ou tu as deja un manque de puissance ton empirisme ta bien guidé :D
lafoy
Messagede benj' !!!! » Lun 21 Fév 2011 15:05
Merci, enfin ça a pas aussi simple que ça ,déjà parce que j'ai voulu reprendre vite après l'amputation donc encore traumatique et gonflé ,ensuite avant de comprendre qu'il fallait une chaussure montante et que la calle dans l'axe tibial il n'y a pas besoin de liberté de la cheville :idea:
benj' !!!!
Messagede philbon » Lun 21 Fév 2011 15:48
benj' !!!! a écrit:Merci, enfin ça a pas aussi simple que ça ,déjà parce que j'ai voulu reprendre vite après l'amputation donc encore traumatique et gonflé ,ensuite avant de comprendre qu'il fallait une chaussure montante et que la calle dans l'axe tibial il n'y a pas besoin de liberté de la cheville :idea:
une question mécanique bète, pour déclancher de tes pédales, ce n'est pas trop compliqué ??
je n'arrive pas à imaginer, il me semble que nous faisons tourner le pied habituellement, mais avec ta cale en alignement du tibia ça doit être différent je pense...
philbon
Messagede benj' !!!! » Lun 21 Fév 2011 17:23
il tourne pareil imagine ton pied avec la calle dans l'alignement, rien de très compliqué ;)
benj' !!!!
Messagede yun » Ven 4 Mar 2011 12:22
Juste pour vous informer que je vais chez Sierra pour prise d'empreinte et commande Lundi de la première paire de chaussure speedplay trois trous plus proche de l'axe que des lake 4 trous :mrgreen: toujours en sur-mesure évidemment.Je ferais un petit reportage photo si il m'autorise...
yun
Messagede Anarchy99 » Sam 5 Mar 2011 20:59
Voici quelques photos ainsi qu'un avis sur mes nouvelles chaussures plutôt rares : des DMT Prisma Speedplay (taille 43) pesées à 552gr la paire.
Après un bon test cet aprem (110km à 35 de moyenne), mes impressions sont les suivantes: chaussures extrêmement raides, encore plus que mes anciennes Radial (même semelle mais plus raide sur le dessus), confort plutôt bon quand même à condition d'avoir exactement la bonne taille et un pied très fin ce qui est mon cas, excellent maintient (système ram de serrage largement supérieur aux velcros des radial et qui peut facilement se changer), excellent transfert de la puissance surtout en perçage 4trous avec les Speeplay qui vont bien, la qualité générale est bonne et cela semble costaud (mis à part les talonnettes qui n'ont pas fait long feu sur mes radial) mais ce n'est quand même pas le cuir et la finition des Sidi...
Anarchy99
Messagede philbon » Sam 5 Mar 2011 21:14
finition moins bonne ou meilleure que chez sidi pour toi ??
philbon
Messagede Klarf » Sam 5 Mar 2011 22:25
Ca tombe bien, aurais tu par hasard une idée de la taille de ton pied sous d'autre marque? voir des mesures direct de tes pieds?
merci!
Messagede xadubo33 » Dim 6 Mar 2011 00:51
philbon a écrit:finition moins bonne ou meilleure que chez sidi pour toi ??
DMT au dessus de SIDI
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede fdegrove » Dim 6 Mar 2011 01:15
Au niveau finition, Sidi est nulle. Tappe a l'oeil mais au dela de ca. Nul.
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede Anarchy99 » Dim 6 Mar 2011 11:44
Les DMT chaussent normal donc même pointure que chaussure de ville soit 1 pointure en dessous des sidi (44 pour mes sidi 6.6 et 43 pour les prisma).
Après pour la finition je trouve quand même les sidi haut de gamme bien fini et surtout très durables (ensemble semelle, cuir, talonette, système de fixation). Les DMT sont très bien fini mais les matériaux employés sont moins nobles ("finition plus plastique") et la durée de vie est moins bonne : mes radial sont plus abimées après une saison que mes sidi au bout de trois...
En fait pour moi la différence est surtout dans le confort : sidi beaucoup plus souples "chaussons" et DMT aussi rigide que le carbone de la semelle...
Anarchy99
Messagede lolo1 » Dim 6 Mar 2011 13:47
Pour moi la pointure est identique chez DMT et Sidi ils utilisent pratiquement le même chaussant !! Bizar que tu dises qu'il faut une pointure de différence car ce n'est pas du tout mon cas ni le cas de plusieurs personnes que je connaissent qui roulent avec des dmt venant des sidi ...
lolo1
Messagede scap » Dim 6 Mar 2011 17:08
pareil,j'ai des SIDI et DMT même taille 43
scap
Messagede xadubo33 » Dim 6 Mar 2011 17:38
lolo1 a écrit:Pour moi la pointure est identique chez DMT et Sidi ils utilisent pratiquement le même chaussant !! Bizar que tu dises qu'il faut une pointure de différence car ce n'est pas du tout mon cas ni le cas de plusieurs personnes que je connaissent qui roulent avec des dmt venant des sidi ...
Idem pour moi, taille DMT=SIDI
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede rickyfirst » Dim 6 Mar 2011 19:57
DMT = 40 et Sidi = 41 pour moi. Mes Sidi sont un peu larges et mes DMT ajustées.
Messagede Klarf » Dim 6 Mar 2011 22:30
Les avis sont partagé, vu que je vais commander par mon magasin une paire exprès pour moi, je sens que ça va pas être facile de ce décider!
Pour résumer: sidi: assez large, DMT: assez fin, et sinon la pointure correspond à peu près?
Messagede Anarchy99 » Dim 6 Mar 2011 23:30
je pense en fait qu'il y a une demi pointure d'écart entre DMT et sidi, dans mon cas il me faudrait 43,5 pour les DMT car je suis un peu serré dans mes 43 mais difficile de trouver cette pointure avec semelle speedplay... (après je préfère être un peu plus serré tant que je touche pas trop au bout car je flotte un peu trop dans mes anciennes radial en 44 et c'est désagréable, alors que c'est impeccable avec les sidi en 44)
il faut aussi considérer que les chaussures se font et s'élargissent à l'usage...
Anarchy99
Messagede rickyfirst » Lun 7 Mar 2011 08:05
Anarchy99 a écrit:je pense en fait qu'il y a une demi pointure d'écart entre DMT et sidi, dans mon cas il me faudrait 43,5 pour les DMT car je suis un peu serré dans mes 43 mais difficile de trouver cette pointure avec semelle speedplay... (après je préfère être un peu plus serré tant que je touche pas trop au bout car je flotte un peu trop dans mes anciennes radial en 44 et c'est désagréable, alors que c'est impeccable avec les sidi en 44)
C'est aussi ma perception
Anarchy99 a écrit:il faut aussi considérer que les chaussures se font et s'élargissent à l'usage...
Ma DMT a effectivement un peu bougé pour s'accomoder à mon pied gauche qui est plus long que mon droit.
Messagede duduche » Lun 7 Mar 2011 22:41
D'accord pour dire qu'il faut 1/2 à 1 pointure de plus sur des Sidi que sur des DMT (Ergo 2 et Radial respectivement).
Mais je tombe sur le c... quand je lis DMT = serré et Sidi = large.
J'avais fait 2 sorties avec mes DMT équipées de semelles orthopédiques épaisses avant de les revendre. Talon qui flottait/décollait et avant du pied au large malgré le serrage au maxi des brides.
duduche
Messagede lolo1 » Mar 8 Mar 2011 08:50
Moi je dirai sidi fine sur toute la longueur sauf en version mega (version spéciale pour pied large) et dmt fine mais plus large sur l'avant du pied. C'est les constatation que j'ai pu faire car j'ai un pied plutot fin ...
lolo1
Messagede Fireblade07 » Mar 8 Mar 2011 10:39
Comme duduche je suis assez étonné de vos commentaires. J'ai les pieds (très) fins, je suis actuellement sur des Sidi Ergo 2, avant j'avais des DMT (le haut de gamme, mais je me souviens plus du modèle :oops: ). Entre les 2 marques il n'y a pas photo, les DMT chaussaient plus larges!
Messagede xadubo33 » Mar 8 Mar 2011 11:18
Pour la largeur, je suis d'accord les DMT se situent entre une sidi classic et une méga, mais pour la longueur d'aprés les modéles que j'ai eu et que j'ai actuellement un 40 sidi = 40dmt
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede thomas » Mar 8 Mar 2011 16:29
Quelqu'un aurait-il les deux marques dans la même taille chez lui?
Il suffirait alors de les mesurer et de voir si elles taillent effectivement de la même façon.
thomas
Messagede lolo1 » Mar 8 Mar 2011 19:05
moi j'ai les deux marques dans la même taille , a quel endroit veux-tu que je les mesures car l'accès au bout de la pointe a l'intérieur est toujours très difficile ...
lolo1
Messagede thomas » Mar 8 Mar 2011 21:37
A l'extérieur. L'épaisseur du tissu doit être sensiblement le même.
thomas
Messagede Noarlastar » Jeu 10 Mar 2011 21:38
Cycling Optimisation
Noarlastar
Messagede Erikerac » Ven 25 Mar 2011 09:13
Je viens de recevoir une paire de Lake CX330c en version speedplay :D :D commandée sur Ebay en Angleterre.
Il y en a encore pas mal de dispos, par ici : http://stores.ebay.fr/urbanbikingcouk/_i.html?rt=nc&_sid=994378973&_trksid=p4634.c0.m14.l1581&_pgn=2
Il existe également une boutique "online" http://www.urbanbiking.co.uk/shoes-2-c.asp où apparemment il aurait même du stock de CX401 en speedplay dans différentes pointures "humaines", c'est à dire pas 36 ou 52 :lol:
Je pèse les miennes rapidement, du 43 finalement ça le fait 8-)
Erikerac
Messagede stam » Ven 25 Mar 2011 14:10
Erikerac a écrit:Je viens de recevoir une paire de Lake CX330c en version speedplay :D :D commandée sur Ebay en Angleterre.
Très intéressé par ton retour, non seulement sur le poids, mais sur le confort et le maintien. ;)
stam
