Réparation carbone
Re: Réparation carbone
Messagede xterragirl » Sam 19 Juil 2014 06:28
Quand on relit les deux-trois messages au-dessus :roll:
xterragirl
fissure sunn asphalt
Messagede mtb85 » Sam 26 Juil 2014 20:19
j'ai acheté un vélo d'occas', un Sunn Asphalt en super bon état vu le prix et l'âge du vélo. Le seul hic était un petit jeu dans la direction...Après l'avoir resserré je me suis aperçu qu'il y avait une belle fissure dans la douille de direction!! Pensez vous que cela est réparable??
mtb85
Re: fissure sunn asphalt
Messagede xterragirl » Sam 26 Juil 2014 20:32
A cet endroit, vu les contraintes et que c'est un élément majeur de la sécurité, POUBELLE
Le gars n'a soit pas fait gaffe soit arnaque avérée :idea:
xterragirl
Messagede syce » Dim 27 Juil 2014 07:51
ça semble être de l'alu, non?
Une soudure par un pro est possible, je l'avais fait faire sur une patte de derrailleur avant il y a un longtemps , et le velo roule toujours.
Mais Je ne prendrais pas de risque avec une douille hs, poubelle ou réponse par pro
syce
Messagede christ0703 » Ven 1 Aoû 2014 20:28
petite question un peu "HS".......
je souhaite mettre un nu un cadre carbone afin de refaire la peinture. il y a un moyen plus rapide (et moins embêtant) que le papier à poncer et l'huile de coude ???.
des décapants sont passible sur du carbone ?
christ0703
Messagede Tuut » Ven 1 Aoû 2014 20:40
Non tu vas tuer la fibre, avoir des trous, tout niquer etc c'est pas un métal oublie
Et si tu veux le faire avec une machine plutôt qu'à la main , fais gaffe que ca tourne pas trop vite , fin j'oserais pas le faire autrement qu'à la main , faut utiliser du papier de plus en plus fin
Puis peinture et vernis
Fin utilise la fonction recherche y'en a plein qui ont déja fait ce genre de trucs
Tuut
Messagede christ0703 » Lun 1 Sep 2014 07:39
bonjour,
je vais repeindre un cadre carbone après l'avoir ponçé. faut-il mettre de la peinture époxy afin que la peinture (bombe) soit résistante. je pensais mettre 1 ou 2 couches d'apprêt, poncer puis 2 ou 3 couches de peintures et enfin un vernis. tout ça en peinture époxy.
qu'en pensez-vous ?
christ0703
Messagede Tuut » Lun 8 Sep 2014 21:49
Bjr
je suis sur une selle mais endommagée je voulais savoir si elle est réparable ;) J'ai l'impression qu'avec un peu de rèsine epoxy ou les produits pour réparer les planches de surf ca pourrait aller , mais je préfère avoir l'avis des pros ( thierryll? ) :mrgreen:
merci d'avance
Tuut
Messagede thierryll » Mar 9 Sep 2014 07:32
Que de la resine ne suffira pas. Il te faut mettre aussi de la matière, carbone de préférence ou fibre de verre
Fabrication selles carbone.
réparation carbone
thierryll
Messagede STEF06 » Mar 9 Sep 2014 07:41
Une belle italia Tuut fait confiance à thierry
SKYDE 29ER
Good deal avec Olivy30
STEF06
Messagede Tuut » Mar 9 Sep 2014 10:49
Merci à vous , je connais les belles et solides réalisations de thierryl ;) mais j'ai déja pu essayer cette selle et c'était très positif
Donc je pense que je vais la prendre et tester ca
Tuut
Messagede STEF06 » Mar 9 Sep 2014 11:39
Moi aussi j'ai 2 selles de thierry et eu celle que tu vas prendre ... Bon choix @ +
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede Kayou » Mer 10 Sep 2014 10:22
Petit soucis sur mon R3, j'ai mon boitier de pédalier qui s'est un peu élargi. Mon pédalier s'était un peu desserré, ce qui a entrainé du jeu dans la cage de roulement et par levier ça a élimer du carbone sur la partie basse du boitier.
Quand je mets les cuvettes, elle n'est pas collé au boitier, un jeu de 1-2 mm
Il faut passer par une réparation en règle avec carbone et tout ce que ça induit ou bien epoxy devrait suffire ?
Dans les deux cas, un réparateur proche de la banlieue est parisienne ? Et vous auriez une idée (vague, à la louche) du prix ?
Kayou
Messagede Doc holliday » Mer 10 Sep 2014 12:35
J'habite aussi à l'Est de la RP et il me semble avoir vu (n'étant pas concerné pour l'instant, je n'ai pas fait attention plus que ça) 2 réparateurs pour cadres carbone. un sur Meaux et l'autre sur Ozoir la Ferrières
Messagede Kayou » Mer 10 Sep 2014 12:43
Merci Doc, je vais me renseigner ;)
Kayou
Messagede euskaltri » Ven 3 Oct 2014 08:49
J'ai acheter un cintre de chrono d'occasion Syntace stratos sc, mais on dirais que le cintre a chuté et est fissuré: Il y a des accros de verni sur la partie gauche du cintre et partant de l'un de ces accros on voit une fissure sous le verni. Par contre le long de la fissure le verni n'a pas bougé. Qu'est-ce que vous en pensez? Fissure sous le verni ou pas?
euskaltri
Messagede thierryll » Ven 3 Oct 2014 20:03
Pas facile à voir . Dans le doute retour au vendeur.
pour la trace sur le coté plutôt un contact avec un mur que chute.
réparation carbone
thierryll
Messagede corsika » Ven 3 Oct 2014 22:34
A mon avis seulement fissure du vernis. Léger ponçage et tu le verras.
light is dynamite
corsika
Messagede Doc holliday » Sam 4 Oct 2014 08:05
On dirait un objet qui a frotté tout du long. La photo ne permet pas d'en savoir plus. Si tu as des doutes... retour à l'envoyeur ou ponçage léger pour voir si ce n'est pas qu'une histoire de vernis.
Messagede euskaltri » Sam 4 Oct 2014 15:58
Merci pour vos réponses!
J'ai des amis qui bossent dans la F1 et F3000 (mécaniciens et ingénieurs), ils y utilisent pas mal de carbone, je l'ai montré à l'un d'eux et d'après lui ce n'est que le verni. Je vais quand même poncé pour voir...
Un petit truc qui a peut-être été signalé ici, parfois lorsqu'ils ont une pièce en carbone qui commence à s'éffiloché ils mettent de la bande collante pour pales d'hélicoptère... il parait que les pales d'hélicoptère durent le double grâce à ces autocollants.. ils vont m'en passer pour protéger les bases du vélo... je vous dirai à quoi ça ressemble...
euskaltri
Messagede xterragirl » Sam 4 Oct 2014 19:22
Tu veux pas upgrader ton carrelage ?Parce que là :shock:
xterragirl
Messagede STEF06 » Sam 4 Oct 2014 21:06
Pourquoi t'es carreleur aussi :D :D :D
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede euskaltri » Sam 4 Oct 2014 21:13
Je ne me suis encore jamais servi de ma chaîne de vélo comme serpillière, il faudra que tu me dises ce que ça donne...
Par contre la base du cadre est habituellement protégée avec un film plastqiue, je veux juste voir si le matériel dont je parlais peut servir à cela.... Pour les vtt qui sont aussi parfois protégés sur d autres tubes (diagonal etc) ça peut être pas mal aussi....
euskaltri
Messagede quentin3007 » Ven 24 Oct 2014 13:12
Bonjour a tous,
J'ai un cadre de VTT cassé et je voudrais le réparer.
Que me conseillez vous? le faire réparer ou le réparer moi même?
Si je peux le réparer ou puis je trouver le matériel pour?
Il est cassé au niveau du hauban arrière.
quentin3007
Messagede thierryll » Ven 24 Oct 2014 18:46
Si tu maitrise le carbone, aucun soucis, sinon fais le faire. Au final ça ne te coutera pas beaucoup plus cher.
réparation carbone
thierryll
Messagede sherpa39 » Mer 5 Nov 2014 23:31
si tu n'a jamais réparé de cadre, je te conseille de ne pas le faire toi-même. On y arrive très rarement du premier coup, de plus il faut un minimum de connaissance.
on part ensemble , on roule ensemble , on rentre ensemble
sherpa39
Messagede Foreant » Jeu 6 Nov 2014 14:18
Mauvaise surprise sur mon Addict R1 de 2011 : patte de dérailleur avant cassée, comme je suis le 2nd proprio, pas de prise garantie, ni réparation, ni geste commercial de la part de Scott :cry: Pour continuer à rouler, j'ai arasé la patte et mis un collier Ø34.9 (en carbone) et ça a l'air de tenir. Ceci dit, je voudrais bien retrouver une patte de dérailleur fonctionnelle, quelqu'un a une idée d'un artisan qui saurait faire ?
Foreant
Messagede sherpa39 » Ven 7 Nov 2014 20:10
Ayant récemment fait une formation dans le composite, voila quelques exemples de cadre que j'ai pu réparé.
C'est juste dommage que je n'ai pas le matos pour la peinture, la réparation serait alors quasiment invisible.
Ce sont des réparations "low cost" vu qu'elle se voit mais cela permet de pouvoir "rerouler" avec son cadre sans dépensé une fortune.
Cadre lapierre pro race , base arrière droite coupé en 2 et fissuré sur la moitié à gauche (la photo a été prise après un léger ponçage) :
Le cadre étant noir d'origine, la réparation ne se voit presque pas
Cadre cube vtt , 3/4 fissuré sur le hauban :
sherpa39
Messagede sherpa39 » Ven 7 Nov 2014 20:20
Suite, cadre cube réparé :
Cadre spécialized stumpjumper 26" , fissuré sur chute en TRJV en trial :
Après réparation, j'ai réalisé d'une petite bande noire sur les cotés pour cacher les traces de mastic sous la peinture :
sherpa39
Messagede thierryll » Dim 9 Nov 2014 16:16
salut à tous, il y avait un moment que je n'avais pas posté une répa (et ce n'est pas faute d'en faire, entre les selles fendues, les changements de rails, et les ailerons de planche à voile)
deux petits cadres
reste le vernis mat à faire,
et un autre vtt
réparation carbone
thierryll
Utilisateurs parcourant ce forum: lolo et 8 invités
