Réparation carbone
Re: Réparation carbone
Messagede XINOX 29 » Jeu 20 Mar 2014 22:14
albator83 a écrit:A mon avis rajouter une couche de protection (si elle tient), ne sera que très temporaire si le plateau reste en l'état...
Je n'arrive pas à évaluer l'épaisseur de matière autour des vis de ton plateau, mais à ta place j'envisagerai davantage de limer un peu le bout qui passe (trop) près de la BDP.
Je pensais exactement la même chose quand j'ai lu le post hier soir!
XINOX 29
Messagede luccio09 » Ven 21 Mar 2014 12:57
Et si je mettais une bande de kevlar?
Pour protéger des frottements justement.
on the road again...!!!!!
luccio09
Messagede thierryll » Ven 21 Mar 2014 14:23
la bande de kevlar va s'user également mais en plus elle peluchera, donc rien de bien terrrible au final
Fabrication selles carbone.
réparation carbone
thierryll
Messagede BTZ » Sam 12 Avr 2014 12:14
Je reviens vers vous avec mon cadre BH G5 que j'ai acquis d'occasion.
S'il présente de nombreux pet et coups ce n'est pas grave en soit.
J'ai constaté que la patte arrière au niveau de la patte de dérailleur est bouffée.
Ainsi il n'y a pas d'espace entre pignons et cadre.
Qui plus est le cadre a été percé pour mettre une pièce en alu qui devait avoir vocation de remettre de l'espace.
Ci jointes quelques photos (sur la deuxième la fameuse partie en alu).
Pensez vous possible une réparation pour remettre à neuf cette partie du cadre?
D'avance merci pour votre aide.
BTZ
Messagede thierryll » Sam 12 Avr 2014 12:23
Il va falloir sacrément chargé en carbone , il aurait du le refaire dès que l'usure est apparue. Percer fragilise toujours .
réparation carbone
thierryll
Messagede BTZ » Sam 12 Avr 2014 12:44
Vendu sur Trocvélo comme en très bon état.
Un tavail de s***, je comprends pas comment on ne peux pas respecter ses vélos à ce point.
Bref pour 400 euros ce n'était pas bien grave tant que cela s'arrêtait aux pets et rayures.
J'ai contacté Decobike qui doit me faire la peinture mais c'était avant de me rendre compte du problème
Je l'ai contacté pour savoir s'il pouvait faire la faire...
Un grand merci pour ta réponse qui permet de me rassurer... ;)
BTZ
Messagede krystau » Lun 14 Avr 2014 13:29
J'ai eu ce genre d'usure sur mon scott SPark, car c'est moyeux direct sur le carbone. Fourchette creusé, chaîne qui flirte avec les base, roue baladeuse et transmission qui déconnait à mort. etc..
Pour résoudre mon problème, je recharge régulièrement avec une époxy métal. J'ai rajouté aussi 1 inserts métal dans chaque "fourchette" (avec un clinquant de quelques dixièmes de millimètres).
Et depuis cette année avec un nouvel axe traversant de 10 mm, pour l'instant RAS. Pas eu à recharger encore une fois. :)
Je plus dur a été de me construire une outil pour dresser la surface rechargé!! Remarque si quelqu'un connait un outil dans le commerce, je suis preneur.
Sinon, j'avais contacté 2 spécialistes pour réparer cela, le premier était en arrêt maladie ( très sympa mais pas dispo), le 2ème un type dans le sud. Là je me suis fait recevoir par la secrétaire, puis à moitié fait envoyer balader avec mon problème, bref il ne voulait pas me le réparer.
J'ai cherché à faire réaliser des pièces en alu, pour modifier le bras, mais la boite spécialisé en patte de dérailleur, n'a pas voulu faire l'étude. Ceci dit comme je n'ai pas de logiciel de construction mécanique, je n'ai pas pu faire moi même la maquette numérique pour l'instant.
Pour ma part plus jamais du carbone en direct avec des moyeux!! Je regarde mon route et j'ai peur à terme d'avoir les mêmes ennui !!
krystau
Messagede Gauthier18 » Lun 14 Avr 2014 18:58
bon courage pour trouver un nouveau cadre alors car mnt la plupart des cadres ont des pattes en carbone (scott, bianchi, spé, look, colnago c59, trek ...).
tu es certain que ce n'est pas un défaut du cadre?
Gauthier18
Messagede BTZ » Mer 30 Avr 2014 14:52
Des nouvelles de mon cadre.
Il est entre les mains d'Olivier de Decobike.
Les news ne sont pas bonnes ; outre le fait que le carbone est entamé sur l'épaisseur, il l'est aussi dans l'arrondi de la patte.
Olivier va tenter l'impossible pour le réparer avec peut être un inser.
Bref tout cela ne dit rien de bon mais j'ai confiance en ses talents et je croise les doigts ;)
Moralité : le prochain coup je partirai sur un cadre avec des pattes avec un inser à la cannondale/canyon.
Moralité 2 : toujours se méfier et être sur ses gardes sur trocvélo.
En tout cas je reviendrai vous voir avec je l'espère une belle photo du cadre réparé et repeint.
BTZ
Messagede arnaud_74 » Mar 27 Mai 2014 17:45
j'aimerai une précision sur les colles à fixer des pièces carbone entre elles.
Le mieux est la colle epoxy ?
on et comment en trouver? merci des infos
Arnaud_74 : The Dark Snake
Cervelo R3 limited Pink Di2
arnaud_74
Messagede thierryll » Mar 27 Mai 2014 18:14
Quelles pièces veux tu coller?
colle epoxy bi composant en seringue. Colle bien mais un peu souple je trouve. Pour recoller des rails par exemple, ça ne dure pas assez longtemps.
resine epoxy , bien mieux maisnun temps de séchage important. Souvent trop liquide pour un simple collage, sauf à mettre sous pression.
A propos de répa, voilà une tune avec de nouveaux rails. désolé mais pas de cirage blance, donc pas encore nettoyé le cuir.
les rails étaient collés avec une colle trop souple, qui n'a pas tenu.
la zone de réglage fait 7 cm
réparation carbone
thierryll
Messagede arnaud_74 » Mar 27 Mai 2014 20:00
merci où trouver de la résine epoxy?
arnaud_74
Messagede thierryll » Mar 27 Mai 2014 20:23
Sur internet.
mais conditionnement au litre. Une des meilleures, la sicomin
réparation carbone
thierryll
Messagede 1sanglier » Ven 13 Juin 2014 14:44
Je me suis aperçu que sur mon CLM la patte de dérailleur avant bouge. Celle-ci est fixée par des rivets.
Est-ce que je peux enlever ces rivets (un petit coup de perceuse) et en mettre d'autres ?
Est-ce que des rivets "auto" comme ceux pour les plaques d'immatriculation conviennent ?
Sinon comment réparer ça ?
Petite photo de la patte
Messagede marco » Ven 13 Juin 2014 15:32
Tu dois pouvoir les changer mais choisis bien les rivets (plusieurs diamètres possibles) ceux des plaques ne sont pas forcement ok..! ;)
marco
Messagede thierryll » Ven 13 Juin 2014 16:30
Pour les rivets, prendre des cupro nickel, pou1r eviter la corrosion
réparation carbone
thierryll
Messagede 1sanglier » Sam 14 Juin 2014 19:39
Ok, je ne risque pas d'abimer le carbone lorsque je vais "écraser" les rivets avec la pince ?
Les rivets "cupro nickel", on les trouve ches casto ou LeroyM (un petit lien :) ) ?
Fissure
Messagede zeego » Jeu 26 Juin 2014 00:00
Je viens de recevoir un cadre Colnago C59 acheté neuf sur Ebay d'un détaillant Colnago autorisé. J'ai remarqué cette fissure à l'intérieur du tube de direction. Qu'en pensez-vous?
zeego
Re: Fissure
Messagede xterragirl » Jeu 26 Juin 2014 07:24
Tu aurais du poster sur le post dédié à "colnago" ou "réparation carbone", là où il y a plus d'utilisateurs.
En premier je dis la vache !!!Pour examiner l'intérieur du tube de direction faut être maniaque :lol: , ensuite, ça se voit tant que ça ?tu peux le toucher car sur mon petit ordi on dirait une coulure plutôt ?
xterragirl
Messagede teamdindon » Jeu 26 Juin 2014 08:09
Idem. A l’œil, ça a plutôt l'air d'être d'être un truc "en positif" (qui dépasse). Je miserais sur une fibre de carbone collée.
Messagede patatrice » Ven 27 Juin 2014 06:08
il s'agit simplement d'un pli du film de délaminage, sans la moindre incidence sur les caractéristiques du cadre.
C'est très courant, voire incontournable. ;)
patatrice
Messagede zeego » Ven 27 Juin 2014 12:54
Merci pour vos réponses!
zeego
cadre giant alliance fissuré
Messagede seb50560 » Lun 30 Juin 2014 16:47
Bonjour , j'ai un cadre giant alliance de 2009. Hier , en rentrant d'une sortie je me suis aperçu que le cadre était fissuré au niveau du tube central qui soutient la tige de selle.
Dois je changer mon cadre ou est il réparable?
Quel serait le cout de la réparation?
Merci de vos réponses.
Note modération : merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants
seb50560
Re: cadre giant alliance fissuré
Messagede alex33fr » Lun 30 Juin 2014 17:56
Les cadres Giant sont garantis à vie, donc direction revendeur giant le plus proche.
______________________
Alex
alex33fr
Messagede seb50560 » Lun 30 Juin 2014 18:58
Le problème , c'est que je l'ai acheté d'occasion à un particulier. Donc , je ne penses pas que la garantie puisse marcher?
seb50560
Messagede Arph » Lun 30 Juin 2014 19:17
Eh bien ou tu retrouves le particulier qui a sa facture et qui est assez aimable pour faire prendre en charge le cadre à son nom, ou tu montres ton cadre à un spécialiste de la réparation carbone pour voir si c'est récupérable(il va être assez difficile de répondre à ta question sans voir au moins des photos du cadre --> voir le sujet dédié).
Messagede domino » Mar 1 Juil 2014 07:07
seb50560 a écrit:Bonjour , j'ai un cadre giant alliance de 2009. Hier , en rentrant d'une sortie je me suis aperçu que le cadre était fissuré au niveau du tube central qui soutient la tige de selle.
je t'ai répondu sur un autre forum, et tu auras la meme réponse partout, la , tu as possibilité de mettre des photos, dire de quelle région tu es que l'on puisse t'indiquer des réparateurs, ce n'est pas en restant évasif que l'on va pouvoir t'aider ,essaie de te mettre a la place de celui qui te lit .
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede BTZ » Mar 1 Juil 2014 11:39
BTZ a écrit:Bonjour,
Je reviens vers vous suite à mon arnaque sur Trocvelo.
Bref, Olivier de Decobike est débordé et il a découvert un autre problème que le carbone "bouffé" sur les côtés : l'arrondi est également entamé.
Ce qui fait que la roue ne peut se centrer.
Selon lui il faudrait faire une prothèse en alu, un comme le fait Canyon ou Cannondale.
J'ai récupéré le cadre inutilisable en l'état.
Je ne connais personne capable de me faire cela dans ma région (Pays Basque), si quelqu'un pouvait m'aider, m'orienter ce serait sympa.
Je suis sur que c'est réparable et ainsi je pourrais rouler avec....
Merci de votre attention.
BTZ
Messagede varnice » Mer 9 Juil 2014 08:16
hello sur mon vtt, petite fissure apparu ? chute ou fatigue je sais pas
m'enfin direction reparation, j'adore ce cadre mais sa solidite me fais peur, je me demandais si un artisan reparateur de carbone pouvais renforcer tous le triangle arriere, est ce faisable et pour quel tarif pensais vous ?
remedy + canyon frx + hybride de route
varnice
Messagede 1sanglier » Ven 18 Juil 2014 21:48
Bonsoir,
Je viens de constater que l'insert de fixation de la pédale de la manivelle gauche de mon pédalier carbone sworks bouge.
Est-ce que cela se répare ? Ou c'est trop fragile a cet endroit ?
