chaussures lights
Re: chaussures lights
Messagede thomas » Ven 19 Nov 2010 21:30
xadubo33 a écrit:Réponse pour thomas posée sur le post "EP"
Non se ne sera pas une version speedplay, mais des fusion 2011 qui ont été améliorée au niveau du boa (qui est maintenant remplaçable aprés casse) et suppression du scrach avant, enfin de compte se sont les mêmes que les prisma hormis le fait qu'elles sont moins aérées et un peu moins chéres.
@+sportivement
Pourras-tu me dire ce que tu penses du maintien du pied par rapport aux S-Works?
Merci ;)
thomas
Messagede xadubo33 » Ven 19 Nov 2010 22:33
@+sportivement
Merci ;)
Se sera avec plaisir quand je les aurais reçu (fin nov) d'aprés le recul que j'ai avec les dmt flash, le chaussant est trés bien du en grande partie à l'absence de toutes coutures à l'interieur et le maintien est bon, mais pas comparable avec celui des s'work et son boa. Les nouvelles fusion et prisma devraient être au même niveau.
Sinon aprés 3 ans de bons et loyaux services la tenue dans le temps et l'usure générale est de trés bon niveau (à peu prés 42000kms)
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede stam » Sam 20 Nov 2010 17:42
thomas a écrit:Quelqu'un pourrait-il me donner la hauteur du talon virtuelle des DMT en version Speedplay? ;)
Dans l'absolu, je ne peux pas te dire ; par contre mes DMT Radial sont entre 8 et 9mm plus cambrées que mes R-300 (qui sont parmi les moins cambrées). Ce qui fait qu'avec 3mm d'adaptateur en moins, je m'attends à relever la selle d'environ 4-5mm quand je chausserai les DMT.
stam
Messagede thomas » Sam 20 Nov 2010 17:48
Tu ne saurais pas mesurer? :oops:
thomas
Messagede stam » Sam 20 Nov 2010 20:34
Si, mais ce qui m'intéressait quand je l'ai fait, c'était de connaître la différence avec mes R-300 ! Donc j'ai fait une mesure de hauteur au vernier de l'intérieur de la Shim et de celui de la DMT, par rapport à un point de repère qui n'était pas le sol.
Si tu veux je peux mesurer la hauteur absolue, mais laquelle t'intéresse ? Semelle au niveau de la cale, côté extérieur / intérieur de la chaussure au niveau du talon ? Ou tu veux la mesure ext / ext et les épaisseurs de la semelle au niveau de la cale et du talon ? (attention la 2ème solution prendra un peu plus de temps et ne sera pas forcément très précise car la semelle extérieure a un replat adapté à la cale, donc l'épaisseur de la semelle au niveau de la cale est très variable).
stam
Messagede thomas » Sam 20 Nov 2010 20:44
Tu poses ta chaussure sur la cale Speedplay et tu mesures la distance entre le sol et la jonction entre semelle carbone et chaussant au niveau du talon.
Ensuite, tu enlèves l'épaisseur de la cale Speedplay. J'espère que je suis clair.
Merci de ton aide ! ;)
thomas
Messagede stam » Sam 20 Nov 2010 20:58
Alors je dis 32mm, et c'est mon dernier mot Jean-Pierre !
stam
Messagede thomas » Sam 20 Nov 2010 21:00
stam a écrit:Alors je dis 32mm, et c'est mon dernier mot Jean-Pierre !
Merci. Pourrais-tu me donner la hauteur sans enlever l'épaisseur de la cale Speedplay? ;)
thomas
Messagede stam » Sam 20 Nov 2010 21:05
Les cales speedplay font 7,5mm d'épaisseur, auxquels il faut rajouter l'épaisseur d'une lamelle d'acier (0,5mm ?) qui sert à protéger la surface de carbone. Disons donc 40mm ;) !
stam
Messagede thomas » Sam 20 Nov 2010 21:08
Merci ;)
thomas
Messagede Pat2A » Sam 20 Nov 2010 21:26
stam a écrit:Les cales speedplay font 7,5mm d'épaisseur, auxquels il faut rajouter l'épaisseur d'une lamelle d'acier (0,5mm ?) qui sert à protéger la surface de carbone. Disons donc 40mm ;) !
Les lamelles inox font 0,2 mm d'épaisseur.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede Laurent Pineau » Mer 24 Nov 2010 13:28
quelqu'un a-t-il déjà pu voir de près les chaussures ekoi?
Elles sont annoncées à 265 GR ( pointure 41 ).
Le chaussant d'après le descriptif ressemble à Sidi.
:roll:
Je trouve que la forme s'inspire des northwave aerlite et aerator non?
Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher!
Laurent Pineau
Messagede lpikachu58 » Mer 24 Nov 2010 16:42
Peut qu'un membre du team ekoi les as deja vu de pret? Duduche?
Messagede rickyfirst » Mer 24 Nov 2010 17:11
lpikachu58 a écrit:Peut qu'un membre du team ekoi les as deja vu de pret? Duduche?
ex membre :mrgreen: ;)
Messagede duduche » Mer 24 Nov 2010 17:13
Pas de prêt ni de près d'ailleurs :lol:
Jamais vu ces chaussures à part sur le site Internet. Je n'ai pas "assisté" au développement des chaussures et sinon pour 2011 je ne fais plus partie du Team Ekoi.
duduche
Zut il a encore tiré plus vite que moi :mrgreen:
duduche
Messagede lpikachu58 » Mer 24 Nov 2010 18:05
Transfert vers le "team ricky"? :mrgreen:
Messagede xadubo33 » Ven 26 Nov 2010 12:14
Reçu ce matin, DMT fusion 2011.
Pour un CR il faudra attendre un petit peu ;) sinon les évolutions sont le boa interchangeable, la suppression du velcro av, le chaussant est toujours aussi agréable, aucunes coutures interieurs, la semelle de propreté améliorée avec des appuis différenciés
et un systéme de fermeture efficace qui permet de moduler le serrage en roulant cran par cran à la différence des spé qui se desseraient complétement,talon virtuel 35mm, épaisseur semelle 6mm, voila :) à si :oops: le poids; 515grs la paire :D
@+sportivement.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Biem » Ven 26 Nov 2010 12:32
En 3 trous donc ?
Biem
Messagede duduche » Ven 26 Nov 2010 12:54
xadubo33 a écrit: et un systéme de fermeture efficace qui permet de moduler le serrage en roulant cran par cran à la différence des spé qui se desseraient complétement
Pas sur les modèles à partir de 2010, le boa se serre ou se desserre cran par cran.
duduche
Messagede xadubo33 » Ven 26 Nov 2010 15:40
Biem a écrit:En 3 trous donc ?
oui
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede xadubo33 » Ven 26 Nov 2010 15:41
Autant pour moi, je parlais du modéle que j'ai, des 2009
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Laurent Pineau » Sam 27 Nov 2010 23:52
:) Bonsoir à tous, après hésitation entre carnac bont et lake, je me suis décidé en choisissant les vaypor microfibre blanche.
Poids vérifié de 535 g la paire en taille 43. Je vais les thermoformer pour les ajuster au mieux. Je vous donnerai mes impressions. Pour le moment c'est vtt :mrgreen:
Je roulais sur des ergo 2 carbone qui sont (ce n'est que mon avis) les plus esthétiques mais j'aime vraiment bien les vaypor. A essayer juste comme ça le chaussant est plus large que sidi, ce qui me convient beaucoup mieux. Bonne nuit.
Laurent Pineau
Messagede Cedric_33 » Mar 30 Nov 2010 12:28
xadubo33 a écrit:Bonjour,
@+sportivement.
Salut xadubo33,
par curiosité ou les as tu commandé?
Merci A+
Cedric_33
Messagede xadubo33 » Mar 30 Nov 2010 13:46
Dans un premier temps chez ITALVET qui a bien voulu les commander à l'usine (car ils ont toujours l'ancien modèle) puis ils ont approvisionné MATERIEL-VELO qui me les a revendu.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede velo69 » Mar 30 Nov 2010 21:39
Laurent Pineau a écrit::) Bonsoir à tous, après hésitation entre carnac bont et lake, je me suis décidé en choisissant les vaypor microfibre blanche.
Ça est, elles sont thermoformées ?
velo69
Messagede Laurent Pineau » Mer 1 Déc 2010 08:40
Re à tous,
mes Bont sont thermoformées depuis lundi soir oui. J'ai utilisé un four moderne (pas mon mini four :mrgreen: ) chez mes parents avec un thermomètre en plus pour être sûr ;) . Dès que les chaussures furent à température, je me suis mis sur une surface bien plane (le carrelage) avec une serviette pour ne pas glisser au cas ou. Il faut bien garder la position (légèrement fléchie) avec les talons au sol. Le chaussant est plus ferme que les ergo 2, moins confortable au premier abord mais bien plus adapté à ma morphologie. Je vais essayer cette après midi sur la route. Je vous tiens informé. Pour mes cales même si le dessous de la semelle carbone a un revêtement granuleux, j'ai placé un morceau de papier de verre fin entre la cale et la semelle, mieux vaut 2 sécurités :)
Laurent Pineau
Messagede rickyfirst » Mer 1 Déc 2010 09:47
Lorsque j'ai thermoformé mes Lake, j'avais monté le HT pour pédaler dès que j'avais enfilé les chaussures à la sortie du four.
Messagede Laurent Pineau » Mer 1 Déc 2010 12:57
Ricky j'y avais pensé mais je n'avais pas mis les cales et je n'ai que des rouleaux pas de ht. A tout à l'heure après essai route
lolo
Laurent Pineau
Messagede fdegrove » Mer 1 Déc 2010 13:12
rickyfirst a écrit:Lorsque j'ai thermoformé mes Lake, j'avais monté le HT pour pédaler dès que j'avais enfilé les chaussures à la sortie du four.
Pas sur que c'est la bonne procedure...?
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
