Speedplay
Re: Speedplay
Messagede webjo » Jeu 17 Fév 2011 17:37
C'est bon j'ai réussi, il est vrai que c'est un coup à prendre (ce sont mes 1ère Speedplay) dans un 1er temps je vais laisser la liberté angulaire pour m'habituer.
1ère sortie demain, j'ai hate :mrgreen:
webjo
Re: Speedplay
Messagede laurentdechampter » Jeu 17 Fév 2011 18:12
webjo a écrit:C'est bon j'ai réussi, il est vrai que c'est un coup à prendre (ce sont mes 1ère Speedplay) dans un 1er temps je vais laisser la liberté angulaire pour m'habituer.
Pas moi, j'ai toujours autant de mal et pourtant les vis ne sont pas serrées, et ce n'est pas ma première paire.
Du coup, je les ai laissées "au repos" avec un cale pour détendre le ressort.
Fais nous un cr de ta sortie ;)
Cr1 "All Black" 6.11 Kg
Addict Limited 4.67 Kg / http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?t=36921
laurentdechampter
Re: Speedplay
Messagede maitio » Sam 19 Fév 2011 11:00
J'ai constaté une différence de fluidité entre ma pédale gauche et droite. Lorsque je les fais tourner à la main, l'une tourne très facilement et l'autre beaucoup moins.
Y-a-t-il un graissage ou un entretien à faire par rapport à ça ?
D'avance merci pour votre aide.
maitio
Re: Speedplay
Messagede Pat2A » Sam 19 Fév 2011 11:14
maitio a écrit:Bonjour,
Tout est indiqué sur leur site...
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Re: Speedplay
Messagede fredoxtr » Sam 19 Fév 2011 12:08
Tytoune a écrit:
Néo_tri a écrit:Merci pour le lien!
Par contre, ne pipant pas un mot allemand et ne connaissant pas les références exactes de la dite vis, aurais-tu un lien direct?
Merci!
Tenez ami triathlète ;)
M3x10
je pense que c'est plutot du M4 pour l'axe
fredoxtr
Re: Speedplay
Messagede maitio » Sam 19 Fév 2011 13:15
Merci pour ta réponse.
Penses-tu que ce manque de fluidité soit normal ?
maitio
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Sam 19 Fév 2011 17:50
fox951 a écrit:Bon les Speedplay ne sont pas de mauvaises pédales ! Le truc c'est qu'elles sont souvent choisies pour leur poids...
Et conservée pour l'ensemble de leurs avantages ergonomiques.
Tes affirmations ci-dessus sont toutes fausses (surface d'appui, poids ensemble cale + pédale...)
Re: Speedplay
Messagede Pat2A » Sam 19 Fév 2011 18:01
Je dirai que quand elles sont bien graissées, elles ne sont pas très fluides, 1/2 tour à la main.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Re: Speedplay
Messagede lolo1 » Sam 19 Fév 2011 18:32
C'est tout a fait normal elle ne tourne pas lorsque tu les lance les speedplay , si la rotation est fluide en faisant tourne a la main sans accroc et aucune résistance du type "roulement abimé" alors aucun soucis a se faire. Une look ou shimano tourne plus fort car elles ont du poids en extérieur qui sert de balancier pour la rotation ce qui est totalement l'inverse sur des speedplay...
Sportivement
lolo1
Re: Speedplay
Messagede Tonio95 » Sam 19 Fév 2011 20:49
Slt,
Savez vous ou on peux trouver des axes titane pour Speedplay en taille standart, pas dispo actuellement chez Dulight!
Tonio95
Re: Speedplay
Messagede Biem » Sam 19 Fév 2011 21:02
Sur la bay il y en a de temps en temps
Biem
Re: Speedplay
Messagede bloobird0 » Sam 19 Fév 2011 21:17
sinon tu contactes Ward en direct il en vend, ca revient à 40-50€ livré (à défaut d'en mettre sur son site, cause soucis juridiques avec la marque Speedplay il me semble)
bloobird0
Re: Speedplay
Messagede Tonio95 » Sam 19 Fév 2011 21:28
Tu peux me donner le lien stp, ici ou MP.
Tonio95
Re: Speedplay
Messagede bloobird0 » Sam 19 Fév 2011 21:43
http://www.titaniumspindles.com/
adresse mail en bas de page. ;-)
bloobird0
Re: Speedplay
Messagede hugo » Sam 19 Fév 2011 22:15
Plus chez Dulight... C'est la mouise ça!
Merci pour ton adresse bloodbird ;)
Re: Speedplay
Messagede Luc » Dim 20 Fév 2011 14:13
bloobird0 a écrit:....cause soucis juridiques avec la marque...
Voir aussi les kits inserts & boulonnerie anodisés que Toronto Cycle a également retirés de son catalogue...
:evil:
Léger...léger...
Luc
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Dim 20 Fév 2011 14:18
Les inserts titane de torronto étaient pas à la bonne taille, tant mieux qu'il les ai retiré de son site...
Re: Speedplay
Messagede Luc » Dim 20 Fév 2011 14:23
J'en ai deux sets, en alu anodisé (inserts pour série "X").... -> Parfaits !
...Tom avait du corriger le tir
Léger...léger...
Luc
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Dim 20 Fév 2011 14:31
C'était la version titane que j'avais commandé (fin 2010), ça nagé dans l'emplacement de la pédale :?
Re: Speedplay
Messagede kg181 » Mar 8 Mar 2011 21:03
Bonsoir
Je possèdes des speedplay zero chromoly depuis 1,5 ans. Elles doivent avoir dans les 10 000km. Or, je me suis aperçu ce matin qu'elles ont un jeu énorme. Je parle bien de jeu entre l'axe et la platine pas de jeu dans la cale. J'ai l'impression qu'elles sont mortes. Est-ce normal? D'où vient le problème?
Sportivement
kg181
Re: Speedplay
Messagede bloobird0 » Mar 8 Mar 2011 21:32
les roulements de ces pédales s'usent assez vite surtout le roulement à aiguille. Ca se change assez facilement pour pas trop cher.
bloobird0
Re: Speedplay
Messagede lolo1 » Mar 8 Mar 2011 22:08
il faut les entretenir egalement régulièrement en les graissant avec le graisseur adéquat et cela résiste sans problème de très très nombreux kilomètre... Les miennes en ont aproximativement 22 000 et avec un graissage régulier tous les 3500 km (au même moment que quand je change ma chaine) je n'ai absolument rien a signaler ...
lolo1
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Mar 8 Mar 2011 22:10
N'ayant pas le pistolet à graisse speedplay, j'ai graissé manuellement les roulements, j'ai utilisé pour cela de la graisse phil wood, est ce qu'il existe une meilleur graisse pour ces pédales?
Re: Speedplay
Messagede kg181 » Mer 9 Mar 2011 06:45
Merci pour vos réponses. C'est bien ce que je craignais les roulements sont morts. Je ne voulais pas tout démonter mais va falloir que je m'y mette. Ce sera peut être d'ailleurs l'occasion de passer à des axes titanes.
Sportivement
kg181
Re: Speedplay
Messagede lolo1 » Mer 9 Mar 2011 08:55
et des roulements ceramique en même temps peut-être ...
lolo1
Re: Speedplay
Messagede kg181 » Mer 9 Mar 2011 11:24
Pourquoi pas je n'ai jamais testé mais je ne suis pas super convaincu par le céramique.
kg181
Re: Speedplay
Messagede Erikerac » Jeu 17 Mar 2011 18:23
Bon il n'y a plus de plaque de protection inox chez XXCycle, quelqu'un sait où trouver ça ? J'attends mes chaussures 4 trous 8-)
Erikerac
Re: Speedplay
Messagede Erikerac » Jeu 17 Mar 2011 23:10
Anarchy99 a écrit:http://www.sportshop.fr/fr/product/show/speed013-1002/speedplay-plaque-inox-de-protection-semelles-carbone ;)
Merci :D
Erikerac
Re: Speedplay
Messagede hugo » Mar 12 Avr 2011 13:07
Vous utilisez quoi pour graisser et eviter les couinements entre la cale et la pédale?
Et à quel fréquence?
Utilisateurs parcourant ce forum: lolo et 12 invités
