serrage de roue light
Messagede crac37 » Jeu 12 Nov 2009 18:31
bonjour
je viens de tomber la dessus:
http://www.probikeshop.fr/vtt/Roues-Blo ... _info.html
paire de blocage 39 g la paire pour 40€
je ne connais pas cette marque, quelqu'un peut-il me conseiller? C'est compatible route?
par rapport à des kcnc, c'est plus interressant mais niveau qualité...?
pour info je pese 83 kg, y-a-t-il une influence sur les blocages?
crac37
Messagede Sbardella.F » Jeu 12 Nov 2009 18:41
Probike shop met ces serrages dans la vente de VTT donc a la base c'est pour les roues VTT. Mais je pense que tu peux les mettre sur un course, le probleme c'est que la tige risque de dépasser un petit peu donc il faudra la recouper. Sinon intéressant si le poid indiqué est le vrai!
Moi je prendrais quand meme les kcnc, ces serrages sont sur, beaucoup d'utilisateurs en sont satisfait, au moins tu sais ce que tu achetes!
Sbardella.F
Re: serrage de roue light
Messagede Isaac026 » Jeu 12 Nov 2009 19:00
crac37 a écrit:bonjour
Ils resemblent beaucoup aux carbon-ti.
D'ailleurs j'en ai pese une paire à 42g.
Isaac026
Messagede hidalgo » Sam 19 Déc 2009 16:40
j'ai reçu des nouveaux serrages de roues light copie des tune , moitiés moins cher et d'une belle finition!!
hidalgo
Messagede le marin » Sam 19 Déc 2009 18:14
J'ai ceux ci et je pense que ce sont les mêmes:
http://www.procraft.de/Catalog.Produkte ... anner.2009
Attention car l'axe du serrage de roue avant est en alu et celui de l'arrière en titane
Je les utilise sur un vélo de route.
fdR pour longtemps .....
le marin
Messagede mickael-h » Sam 19 Déc 2009 18:42
Moi aussi j'hésite à prendre les MSC par rapport aux KCNC que je possède dèjà, et c'est une valeur sure.
Les MSC proposés sont en alu, et sur le sumo VTT, ils ont été pesés à 37 grammes.
Par contre, je pense qu'il s'agit plus de serrages pour VTT, ils iront donc bien sur vos roues de route, ils paraissent quand même assez longs, et ça risque de dépasser pas mal.
Moi, je les mettrais sur mon nouveau VTT, je pense les acheter sans tarder et les tester car le prix est attractif.
mickael-h
Messagede Isaac026 » Sam 19 Déc 2009 18:47
hidalgo a écrit:j'ai reçu des nouveaux serrages de roues light copie des tune , moitiés moins cher et d'une belle finition!!
J'ai la meme paire qui pese 42g et pour 45€.
Isaac026
Messagede maxou » Sam 19 Déc 2009 18:57
se sont des quoi ?
maxou
Messagede nismo35 » Mer 21 Avr 2010 11:22
Déterrage de post:
Quelqu'un du forum utilise t'il cela : http://cgi.ebay.de/TUNE-U20-Rennrad-Road-Schnellspanner-Set-21g-SCHWARZ_W0QQitemZ200450844751QQcmdZViewItemQQptZSport_Radsport_Fahrradteile?hash=item2eabcd284f#ht_3184wt_1150
Si oui, un peu petit compte rendu serait le bienvenu.
nismo35
Messagede hidalgo » Mer 21 Avr 2010 11:37
il faut être couillu pour mettre ça :o
hidalgo
Messagede nismo35 » Mer 21 Avr 2010 11:40
J'imagine que Tune a dû prendre toute les précautions et effectuer toute une batterie de tests pour valider ce produit.
nismo35
Messagede Klarf » Mer 21 Avr 2010 12:55
l'écrou est super light! pas comme sur les dc14 et dc16/17...
C'est dommage de ne pas avoir gratter du poids la dessus sur les modèle dc, car ce sont les même écrous que les ac... (plus lourd que des kcnc par exemple)
Messagede nismo35 » Mer 21 Avr 2010 16:12
Le poid est principalement gagné sur l'axe carbone.
nismo35
Messagede Klarf » Mer 21 Avr 2010 17:02
Oui je sais, mais sur les écrous ils ont du gagner dans les 4-5g certainement, ce qui est énorme vu le poids des dc14!
Messagede nismo35 » Mer 21 Avr 2010 17:09
Sacrée pièce en tout cas, étonnant que personne n'ai encore testé, vu certain fou du light... 12g c'est 12g !!!
nismo35
Messagede Gauthier18 » Mar 14 Mai 2013 09:00
Je me permets de faire remonter ce post car ma chérie vient de m’offrir une paire de serrage kcnc.
Ils sont très beaux.
Petit hic, lorsque je place mon serrage à l’arrière, je serre correctement (de manière à pouvoir ouvrir le blocage sans trop forcer tout en sentant la résistance lorsque je ferme), je sais toujours bouger l’écrou de serrage, certe très très peu (moins d’un/huitième voir un/seizième de tour donc rien du tout) mais je sais le bouger quand même.
Cependant, je ne sais pas le tourner de manière infinie, si je serre mon blocage, je vais savoir tourner un tout tout petit peu l’écrou (c'est vraiment mini mini) mais après il est définitivement bloqué.
Est-ce normal ? Dois-je m’inquiéter.
Pour info, j’ai essayé avec des shimano et même chose, j’ai essayé de serrer plus fort et même chose.
Gauthier18
Messagede sandatos » Mar 14 Mai 2013 17:01
tu peux tourner l´écrou ou le levier ?
si c´est l´écrou c´est que tu ne sers pas assez, si c´est le levier c´est normal
sandatos
Messagede domino » Mar 14 Mai 2013 17:43
Gauthier18 a écrit:Bonjour,
apres 101 c'est véloptimal,la réponse est la même serres plus fort !!!
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede JulienCampa » Ven 12 Aoû 2022 19:48
Je déterre le post ...
Des avis sur ce modèle de serrage ?
https://www.extralite.com/Products/Streeters.htm
JulienCampa
Messagede Merri » Ven 12 Aoû 2022 22:08
Je les ai sur mon Supersix (3,990kg avec tous les accessoires) et ça fonctionne tout à fait correctement. La came est prononcée, il faut forcer un peu avant de sentir la pression qui diminue. Pas de craquements, aucun entretien particulier, pas de louvoiement des roues. Bref, c'est correct.
Merri
Messagede Klarf » Sam 13 Aoû 2022 06:33
JulienCampa a écrit:Je déterre le post ...
Je dirais que ce n'est pas pour toi.
Tu as les mavic titane qui sont très bien (facile à doser, serrage ferme, pas trop lourd face aux enclumes campagnolo)
Messagede rickyfirst » Sam 13 Aoû 2022 13:35
pas mieux Mavic titane. Les autres serrages légers sont à réserver aux usagers légers. Si tu veux du solide et léger, il faut passer aux serrages à visser (du coup ce n'est plus des serrages rapides)
Messagede JulienCampa » Sam 13 Aoû 2022 18:44
Les serrages à visser m’intéressent aussi.
Prendre une clé Allen dans la poche ne me dérange pas.
JulienCampa
Messagede samuel » Dim 14 Aoû 2022 08:57
https://clemenzo.com/fr/pmp/fermetures-rapide
10 ans que j'utilise ces serrages, soit à visser , soit rapide. Excellent produit.
samuel
Images: 4
Messagede albator83 » Dim 14 Aoû 2022 15:02
rickyfirst a écrit:pas mieux Mavic titane. Les autres serrages légers sont à réserver aux usagers légers. Si tu veux du solide et léger, il faut passer aux serrages à visser (du coup ce n'est plus des serrages rapides)
idem, soit Mavic titane soit les blocages "costauds" fournis avec les roues artisanales.
les Extralite, Dati et autres modèles similaires font le job... mais moins sécurisants au montage et pas la même rigidité latérale (même à 60 kg ça se ressent quand on grimpe un peu debout/en force).
bref, vraiment pas un endroit où je cherche à gagner le gramme à tout prix ;)
Messagede xophe33 » Mar 16 Aoû 2022 21:37
J'ai les KCNC titane depuis 2012 et aucun souci avec, pourtant je démonte souvent mes roues.
Ceci dit, je ne suis pas lourd (+/-60 kg).
https://www.bike24.fr/produits/11794
xophe33
Messagede Blackstar » Sam 27 Aoû 2022 21:26
Merri a écrit:Je les ai sur mon Supersix (3,990kg avec tous les accessoires)
:shock:
Ça mer(r)ite un post dédié ça, si ce n'est pas déjà fait !
Blackstar
Messagede christouphe » Dim 28 Aoû 2022 12:35
Bonjour, en QR 5 et 9mm, que pensez vous des DT swiss titane ?
Je suis actuellement avec des QD lyti, à environ 45g la paire. Les roues touchent un peu les patins en danseuse, je voudrai tester un axe apportant plus de rigidité.
Par contre ce qui me dérange avec les DT ( j'en avais en acier avant), c'est que la rondelle venant en appui sur la fourche tourne durant le serrage, et je crains qu'à force des serrages et desserages, cela n'usine la portée de la fourche. De plus cette rondelle est crantée/ondulée et marque la fourche lors du serrage.
Est ce que je suis parano ?
christouphe
Messagede ZiziVert » Dim 28 Aoû 2022 15:01
christouphe a écrit:Bonjour, en QR 5 et 9mm, que pensez vous des DT swiss titane ?
Je suis actuellement avec des QD lyti, à environ 45g la paire. Les roues touchent un peu les patins en danseuse, je voudrai tester un axe apportant plus de rigidité.Merci
Je profite de cette remarque, est-ce seulement lié au serrage ou cela peu être la combinaison de la déformation cadre/roue plus serrage light comme les tiens (que j’ai aussi)?
Je vais tenter les serrages mavic plébiscités plus haut voir s’il me permettent de repaser sur du pneu en 25mm derrière et voir si c’est bien un manque de rigidité de mes serrages actuels.
ZiziVert
Messagede christouphe » Lun 29 Aoû 2022 06:35
J'attends votre compte rendu avec impatience alors :)
christouphe
Suivante
