de nemo » Mer 28 Déc 2022 23:10
- But de la recherche : Bonjour à tous,
J’ai acheté l’an passé un scott addict rc d’occasion.
Pour la vente le vendeur a changé pas mal de choses sur le vélo : chaîne, pneus, plaquettes… et les cocottes en caoutchouc des leviers ultegra 8000.
Le problème c’est que celles-ci sont complètement détendues. Je ne sais pas si elles ont été mal enfilées (en tirant trop dessus) ou s’il s’agit d’un défaut du caoutchouc mais je n’avais jamais vu ça en 20 ans de vélo.
J’aimerai donc les changer mais je me pose une question : est-ce que je peux en mettre des neuves sans démonter les leviers en les enfilant par l’avant ? Ou est-ce que je suis contraint de tout démonter (donc câbles des vitesses et durites de freins) ?
Merci de vos retours.
nemo
de Klarf » Mer 28 Déc 2022 23:19
C'est un modèle disque ? Ça se passe par derrière. Par devant si tu arrives à les passer il y a trop de chance de les déchirer.
Certains produits (huile et dégraissant entre autre) réagisse avec le caoutchouc et détend la couvre cocotte.
- Images: 6
de nemo » Mer 28 Déc 2022 23:59
Oui c’est un modèle disque… je n’ai donc plus qu’à tout démonter ?
nemo
de Klarf » Jeu 29 Déc 2022 09:09
A moins de vouloir essayer et déchirer un couvre cocotte, je crois que tu n'as pas le choix, tout démonter, puis changer le câble et purger le système.
- Images: 6
de nemo » Jeu 29 Déc 2022 11:01
OK
Quand on purge comme ça, est-ce qu'il faut changer la durite également ou juste mettre une olive neuve ?
nemo
de Klarf » Jeu 29 Déc 2022 11:17
Tu peux déconnecter la durite et la reconnecter comme elle est. Il faudra purger mais c'est tout !
- Images: 6
de nemo » Jeu 29 Déc 2022 11:39
Super, merci beaucoup !
J'avais peur de devoir changer l'insert et l'olive et par conséquent la durite si elle était trop courte pour la raccourcir.
nemo
de nemo » Ven 6 Jan 2023 14:18
Bon je vais me lancer la semaine prochaine dans le changement de ces cocottes… reste à commander le bon modèle et je suis un peu perdu dans les différentes series d’ultegra 8000. Ce sont donc des manettes pour freinage hydraulique et passage des vitesses mécaniques : c’est quoi la série ? ultegra 8020 ?
Merci pour votre aide.
nemo
