Recyclage de roue
Recyclage de roue
Messagede 1sanglier » Mer 3 Mar 2021 18:32
  • But de la recherche : Bonjour,
    Que faites-vous de vos roues dont la jante est creusée et donc qu'il n'est plus raisonnable de rouler avec ?
    Poubelle ?
    Ici ceux sont des Shimano C24 donc moyeux spécifiques 16/24 difficilement réutilisables.
Re: Recyclage de roue
Messagede teamdindon » Mer 3 Mar 2021 20:08
Généralement, je remets une autre jante, éventuellement des rayons si je n'arrive pas à trouver une jante avec le bon ERD, mais j'ai surtout des roues DT Swiss où les nombre de perçage et ERD sont moins exotiques que ça (surtout pour l'avant en 16 trous)
Messagede laurent.a » Mer 3 Mar 2021 21:28
laurent.a
Messagede 1sanglier » Jeu 4 Mar 2021 11:26
Il n'y a que des jantes Shimano et elles coûtent le prix d'une roue.
Messagede david38 » Jeu 4 Mar 2021 13:12
Question bête : pourquoi ne pas monter le moyeu avec une jante 32 trous (et n'utiliser qu'un trou sur 2)?
A+,
David.
david38
Messagede Arph » Jeu 11 Mar 2021 10:35
Je vais avoir sous peu le même problème, et je n'ai pas encore trouvé de réponse. Sachant que les C24 c'est 16/20, donc compliqué à trouver même pour l'arrière. Typiquement en alu je ne vois pas ce qui pourrait faire l'affaire (les jantes d'origine sont quand même très rigides pour le poids, et les rayons sont bien épais pour compenser leur faible nombre.
Je pense que la réponse c'est des jantes carbone un peu hautes pour une bonne rigidité malgré le peu de rayons, et des rayons plus épais type CX Sprint / DT Aerocomp.
Dernier point, il me semble avoir lu que les dernières générations (9000 et 9100) des moyeux des roues C** utilisent des rayons à têtes en T. Les 10 vitesses (7850 et 7900) utilisent des rayons "classiques" à tête droite, donc sont plus faciles à recycler.
Messagede Blackstar » Jeu 11 Mar 2021 15:06
    Poubelle ?
Poubelle et selon le budget : nouvelle jante.
Blackstar
Messagede Arph » Ven 12 Mar 2021 09:51
Après avoir un peu fouillé, la Kinlin XR31T et la Velocity Deep V existent en 16 trous, et c'est tout ce que j'ai trouvé. La Kinlin fait 500 grammes, la Velocity 580, ça devrait pouvoir le faire avec de gros rayons en tirant bien dessus (mais je pense que c'est un boulot pour un monteur qui connaît son affaire).
