oeillet guide câble dérailleur arrière
Messagede bilute37000 » Mer 10 Oct 2018 10:28
  • But de la recherche : Bonjour,
    j'ai une question sur mon scapin, dont voici quelques photos :
    Cela concerne l’œillet soudé sur le cadre présent sur la base.
    Là le câble de dérailleur arrière passe dedans, mais frotte le cadre.
    S'il y avait un "truc" qui permettait de guider le câble au centre de cet œillet, il ne frotterait pas le cadre.
    Je pensais y faire courir une gaîne, mais il n'y a pas de butée.
    Bref, vous auriez info ?
    Par avance, merci de votre aide.
bilute37000
Re: oeillet guide câble dérailleur arrière
Messagede Merri » Mer 10 Oct 2018 16:39
Impossible d'agrandir les photos, on ne voit pas grand-chose...
Merri
Messagede Klarf » Mer 10 Oct 2018 21:50
Dur à voir, mais un liner pourrait suffire non ?
Messagede bilute37000 » Jeu 11 Oct 2018 09:11
Merci pour vos réponses.
Je ferai une photo plus grande ce soir.
Concernant le liner, pourquoi pas, mais je le mets en butée comment ?
Sans butée il va aller de gauche à droite, non ?
A moins d'en mettre un qui irait de la butée de gaîne du dérailleur, à gauche, jusqu'au guide câble présent sous le boîtier de pédalier.
Voire si ça passe au niveau du guide câble sous le boitier de pédalier, d'y passer le liner (comme ça il sera coincé entre le câble et le guide câble sous le boitier) et de le remonter un peu au niveau du câble qui suit le tube diagonal.
Et vous pensez que le câble ne bouffera pas trop vite le liner qui sera entre le câble et la base ?
Concernant le liner, c'est de ça dont il s'agit ?
https://www.probikeshop.fr/liner-lubrifie-pour-gaine-de-frein-et-de-derailleur-jagwire-link/117761.html
Si oui, j'ai cherché sur alltricks, mais sauf erreur de ma part je n'en ai pas trouvé.
Je préférerai trouver sur alltricks afin de ne pas payer les frais de port.
bilute37000
Messagede Klarf » Jeu 11 Oct 2018 21:26
Si le câble frotte l'œillet il va normalement rester en place.
C'est ce genre de liner qu'il faut, un magasin proche de chez toi devrait pouvoir te dépanner pour pas grand chose.
Messagede bilute37000 » Ven 12 Oct 2018 08:15
Le magasin pour pas pas grand chose il n'existe plus prêt de chez moi - j'ai déménagé il y a peu.
Le magasin à côté de chez moi, il prend 60€ pour raccourcir des durites de freins montés sur un vtt. En l'occurence des shimano slx que j'avais eu à 160€.
Donc, j'essayerai le liner. Merci.
Par contre cet œillet, il devait bien être équipé d'un 'truc' spécifique avant, mais quoi ?
bilute37000
Messagede Klarf » Ven 12 Oct 2018 13:19
Je ne vois pas car trop petit sur les photos, mais soit une gaine rentre, soit il n'y avait rien ou un liner.
Messagede Merri » Ven 12 Oct 2018 17:39
C'est un truc comme ça qu'il te faudrait ?
Si c'est ça je dois en avoir, je vérifie et je peux t'en envoyer un rapidement...
https://www.motoculture-distri-piece.fr/butee-gaine-dia-6mm-,fr,4,51782.cfm?gclid=CjwKCAjwjIHeBRAnEiwAhYT2h7M_zWEgVNr6nufxgB3RaQJf4X2cvLozLQ7icWhe6rDQljFrBxe9LBoC9e0QAvD_BwE
Merri
Messagede bilute37000 » Sam 13 Oct 2018 12:55
Merri a écrit:C'est un truc comme ça qu'il te faudrait ?
Sur le lien ça ressemble à un embout de gaîne. Et ça j'en ai merci.
Je vais essayer de voir un vélociste qui ne fait pas que les derniers trucs à la mode.
En tout cas, je vais partir sur la pose d'un liner.
Je vous dirai ce que ça donne.
bilute37000
