de fort de france » Mer 29 Aoû 2018 11:46
- Taille du cycliste : 1.75
- Poids : 69
- Pratique : route ufolep
- Kilométrage : 14000 km an
- But de la recherche : bonjour a tous
j ai acheté des pneus veloflex master 23..je voulais les monter et au dernier moment j ai lu sur l emballage que veloflex déconseille de les monter sur jantes carbone.
pensez vous que c est risque?
mes jantes sont des zipp 454 merci d avance
fort de france
de olivierb » Mer 29 Aoû 2018 11:56
Veloflex deconseille l'usage de ses pneus sur jante carbone car il y a "un petit risque" que le bord de la jante decoupe la carcasse. C'est un phenomene tres rare qui se produit avec des jantes avec des "crochets tranchants" et qui apparait en general entre 2000 et 3000km sur le pneu arrière et plus de 4000km sur le pneu avant. Pour la petite histoire ce probleme de decoupe n'est pas propre a Veloflex mais c'est le seul constructeur a avoir la loyauté d'informer les clients. La decoupe de la carcasse est tres lente et progressive, on peut voir d'abord apparaitre une petite bosse quand la premiere couche de la carcasse est decoupé sans que ce nuise au roulage (il y a au total 3 couches sur la caracasse). Puis plusieurs centaines de km apres la bosse va augmenter lorsque la second couche sera decoupé et la ca commence a etre dangereux car une fois la troisieme couche decoupé c'est l'explosion garantie.
Mon conseil est de ne pas t'inquieter outre mesure, de monter les pneus et simplement surveiller apres chaque sortie s'il n'y a pas une bosse (hernie) pres du crochet de la jante. Le pneu qui se dechirera, s'il se dechire, le plus rapidement sera celui de l'arrière.
Roules bien
olivierb
de ThierryG » Mer 29 Aoû 2018 13:37
Ton explication est convaincante et rassurante.
Peut-on envisager de prévenir, ou du moins ralentir, le phénomène en "cassant" l'arête des crochets au moyen de papier abrasif très fin ?
ThierryG
de fort de france » Mer 29 Aoû 2018 14:12
[quote="olivierb"]Veloflex deconseille l'usage de ses pneus sur jante carbone car il y a "un petit risque" que le bord de la jante decoupe la carcasse. C'est un phenomene tres rare qui se produit avec des jantes avec des "crochets tranchants" et qui apparait en general entre 2000 et 3000km sur le pneu arrière et plus de 4000km sur le pneu avant. Pour la petite histoire ce probleme de decoupe n'est pas propre a Veloflex mais c'est le seul constructeur a avoir la loyauté d'informer les clients. La decoupe de la carcasse est tres lente et progressive, on peut voir d'abord apparaitre une petite bosse quand la premiere couche de la carcasse est decoupé sans que ce nuise au roulage (il y a au total 3 couches sur la caracasse). Puis plusieurs centaines de km apres la bosse va augmenter lorsque la second couche sera decoupé et la ca commence a etre dangereux car une fois la troisieme couche decoupé c'est l'explosion garantie.
Roules bien[/quote
merci pour ta reponse vraiment bien explicte...donc apparement tous les pneus pourrait poser le meme probleme idem pour les pneus zipp tangeante?
merci encore hugues de martinique
fort de france
de olivierb » Mer 29 Aoû 2018 20:22
Pour ce qui concerne l'usage du papier de verre, y a pas d'essais qui ont demontré son efficacité mais sur le principe ca peut retarder le phenomene
Certains pneus sont plus fragiles que d'autres, ca depend beaucoup de la structure de la carcasse et en particulier du tressage. Un tressage entrelacé est plus resistant qu'un tressage en couche par exemple.
Zipp je connais pas pour donner un avis mais ca vaut pas un veloflex en terme de comportement.
Par contre, y a des solutions a l'etude, un peu de patience....
olivierb
de Mane » Mer 28 Nov 2018 05:39
Merci pour la bonne information.
Mane
