Roue aero
Roue aero
Messagede fernandez » Jeu 18 Mai 2017 12:55
Je souhaiterai monter des roues aeros je vois les pros qui utilisent beaucoup le profil 40, qu'en pensez-vous...
Les shimanos ont l'air pas mal le prix aussi d'ailleurs.
Quelles avantages, ont me dit qu'il faut envoyer pas mal, avant que....!
Merci de vos tuyaux
Cdt
Lucien
fernandez
Re: Roue aero
Messagede Fireblade07 » Jeu 18 Mai 2017 14:03
Tu es pro?
Re: Roue aero
Messagede Tuut » Jeu 18 Mai 2017 14:10
je te conseille une roue pleine à l'arrière et une de 80 mm à l'avant
c'est le top pour aller vite !
Tuut
Re: Roue aero
Messagede dams » Jeu 18 Mai 2017 14:17
Plus tu roule vite et plus la résistance à l'air est importante, en augmentant le profil tu diminue la trainée donc un meilleur profil aérodynamique. Après il faut faire un choix également sur la hauteur de jante (danger vent latéral) et sur le poids (pour les relances). Cela vaux également sur le nombre de rayons et profil du rayon,....
Dans les 40/50 mm c'est polyvalent.
dams
Re: Roue aero
Messagede scapin54 » Jeu 18 Mai 2017 18:02
Tu es pro?
Super constructif comme commentaire bravo.
La hauteur va dépendre de ton utilisation avant tout
scapin54
Re: Roue aero
Messagede fernandez » Jeu 18 Mai 2017 18:08
Merci Dams
Une marque peut-être !
fernandez
Re: Roue aero
Messagede Fireblade07 » Jeu 18 Mai 2017 19:37
Ben, le gars ne nous dis rien sur lui, son niveau, sa pratique... Comment veux tu l'aider :?:
"Faire comme les pros" il vaut pouvoir...
Re: Roue aero
Messagede dams » Jeu 18 Mai 2017 21:55
fernandez a écrit:Merci Dams
Désolé les seuls roues que j'ai sur mon vélo c'est moi qui les montes ;)
Un exemple de roues qui me plaise bien sur le papier (largeur de 25 mm, j'aurai préféré 26 mm (çà sera mon prochain montage) / écrou interne, rayon plat élliptique,...) https://www.dtswiss.com/Roues/Roues-Route/ARC-1100-DICUT-48
L'aérodynamisme se fait également sur la liaison pneu jante (profil NACA) sur une jante de 25 mm de large un pneu de 23 mm est bien.
Après un truc qui est chiant chez les fabricants c'est qu'ils n'indiquent pas le poids des jantes qui est un critère important pour la masse en rotation, quand tu monte ta roue l'avantage c'est que tu connais tout ces critères :D
dams
