adaptateur transmission vtt et route
Messagede digweed » Dim 30 Oct 2016 07:49
  • Taille du cycliste : 178
  • Poids : 68
  • Pratique : route
  • Kilométrage : 6500
  • But de la recherche : Salut.
    Il me semble qu'il existe une sorte d'adaptateur pour permettre de passer un derailleur VTT shimano sur une transmission shimano 11v
    ou alors c'est en 10v?
    Le but étant pour moi de pouvoir monter pour la haute montagne une cassette avec 36 dts arriere de VTT.
    Je vous remercie pour les indications
team digestscience
http://www.lacrohnique.com
http://www.afa.asso.fr/
digweed
Re: adaptateur transmission vtt et route
Messagede stefptitmollet » Dim 30 Oct 2016 08:50
stefptitmollet a écrit:http://www.wolftoothcomponents.com/collections/derailleur-optimization/products/tanpan
ou si tu veux garder ton dérailleur route(notamment si c'est un chape longue)
http://www.wolftoothcomponents.com/collections/derailleur-optimization/products/roadlink
c'est ce que j'ai sur mon gravel,je passe une k7 Shimano XT 11-40 avec cette configuration
stefptitmollet
Images: 62
Messagede digweed » Dim 30 Oct 2016 18:31
je te remercie infiniement, il y a des choses à savoir ou il suffit de poser ce truc et ca fonctionne comme par magie?
team digestscience
digweed
Messagede digweed » Lun 31 Oct 2016 08:16
J'ajoute d'autres questions
Je suis en chape longue puisque j'ai 11 32 à l'arrière.
avec le roadlink je peux conserver mon derailleur arriere pour passer une cassette de 11 36 très bien.
Mais une K7 VTT shimano 11v est compatible avec une chaine et plateau 11 route ?
Ca serait trop beau dans ce cas ;)
team digestscience
digweed
Messagede stefptitmollet » Lun 31 Oct 2016 08:49
oui pas de soucis c'est compatible,j'ai une config plus hétéroclite que toi et ça marche
http://light-bikes.fr/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=969
après pour l'installation ,si tu sais installer et règler un dérailleur...
stefptitmollet
Images: 62
Messagede digweed » Lun 31 Oct 2016 13:11
OK je te remercie en tout cas ca va me changer la vie.
Donc chaine et pédalier 11v compatible k7 11 v shimano
parfait
team digestscience
digweed
Messagede digweed » Lun 31 Oct 2016 20:18
Autre question aussi les corps de roue libre sont compatible aussi ? shim route et vtt 11v ?
team digestscience
digweed
Messagede stefptitmollet » Mar 1 Nov 2016 17:52
non ^pas compatible car les crl vtt 11v et route 11v sont différents(+1.85mm de "long" pour le route) mais logiquement tu dois etre en crl Shimano 11v route
donc pour monter une k7 vtt 11v il te faudra ajouter une entretoise de 1.85mm (généralement fournie avec le moyeu arrière )car une k7 vtt 11v est prévue à la base pour se monter sur un crl vtt ou route 10v
si tu l'as pas tu peux la trouver en pièce détachée
http://www.bike-discount.de/fr/acheter/shimano-low-spacer-1.85mm-for-10-speed-cassette-97807/wg_id-4828
si tu es en crl 10v route,il sera compatile 11v vtt(sans entretoise si tu as bien suivi ;) )
stefptitmollet
Images: 62
Messagede digweed » Sam 12 Nov 2016 08:26
Merci beaucoup, je progresse.
Si je fais ce montage 34 50 11v je suis obligé de monter une cassette en 40 car je ne trouve pas de cassette 11v avec 36 comme plus grande denture,
Peut on monter une cassette sram sur un corps shimano est ce que ca va fonctionner aussi? Avec quelle chaine?
Que ce soit en 10 ou 11v tu gardes un dérailleur route, ou un derailleur xtr par ex est plus adapté? Mais j'imagine que le tirage n'est pas le meme sur des manettes routes?
bref, merci à toi
team digestscience
digweed
Messagede stefptitmollet » Sam 12 Nov 2016 08:44
crl et k7 c'est kif kif pour sram et shimano
pour la chaine,toutes les marques font des bons produits,après idéalement vaut mieux prendre chaine et k7 de la meme marque.
comme tu le dis,pas possible de mixer une dérailleur vtt avec des manettes routes ou alors il faut installer un Tanpan de wooltoothcomponents
stefptitmollet
Images: 62
Messagede digweed » Sam 12 Nov 2016 09:48
MERCI PTIT MOLLET ;)
Si tu devais donc faire un montage en 11v avec 11 36 derriere tu ferais quoi? T'es obligé d'avoir une K7 qui fini par un 40 ou tu reviens en 10v ?
team digestscience
digweed
Messagede stefptitmollet » Sam 12 Nov 2016 10:50
pas évident de te répondre...ça dépend de tes besoins
revenir en 10v c'est quand meme dommage
pour ma part j'apprécie le braquet 34/40 sur mon gravel;sur terrain gras tu passes en souplesse sans mettre pied à terre,sur terrain sec ou route tu peux monter des taquets de plus de 20%...
stefptitmollet
Images: 62
Messagede digweed » Sam 12 Nov 2016 13:53
Je resume
sur mon 11v route ultégra
j'ai besoin d'une cassette sram 11v 11.36
de la bague d'ajustement
du roadlink et d'un derailleur shimano 11v chape longue
et d'une chaine sram.
J'ai tout bon?
team digestscience
digweed
Messagede stefptitmollet » Sam 12 Nov 2016 17:02
tout bon sauf que t auras pas besoin de la bague vu que tu as une k7 sram 11v
stefptitmollet
Images: 62
Messagede digweed » Sam 12 Nov 2016 18:05
je te remercie bcp ptit mollet ;)
si ca fonctionne pas ce sera de ta faute bien entendu ;)
team digestscience
digweed
Messagede stefptitmollet » Sam 12 Nov 2016 19:23
ça va bien se passer :D
je sais pas si tu avais vu mais y a ça qui pourrait etre bien comme k7 11v 11-36
http://www.alltricks.fr/C-45885-cassettes/N-111651-vitesse~11~v/N-111671-denture~11_36/I-Page1_20
stefptitmollet
Images: 62
Messagede digweed » Sam 12 Nov 2016 21:02
Ouep c'est juste le poids qui change entre ces deux k7?
team digestscience
digweed
