de Alexandre M » Ven 15 Mai 2015 18:44
- Taille du cycliste : 1 m 88
- Poids : 88
- Pratique : XC engagé / enduro light
- But de la recherche : Je souhaite changer la fourche d'origine de mon BTWIN RR 520 (Suntour) pour un modèle plus performant, je voudrais surtout gagner en rigidité, celle-ci étant assez molle sous tous les angles.
Un modèle avec une précontrainte performante serait un plus, je suis assez lourd. - Sélection des candidats : Rockshox ?
- Budget disponible : 250 / 300€
Alexandre M
de razou » Sam 16 Mai 2015 07:12
Pour 250-300€, tu trouve des Sid ou Reba neuves sur les sites en VPC....
razou
- Images: 0
de mcb99 » Sam 16 Mai 2015 16:46
+1 pour la Reba, ca coute plus trop rien, ca fonctionne impec, usage polyvalent, et c'est relativement light
Mi siéu ribata d'en lou ribas
mcb99
de Alexandre M » Sam 16 Mai 2015 17:24
Ok, merci du tuyau.
Alexandre M
de jfklatovsky » Sam 16 Mai 2015 18:57
Tu as besoin de quelle longueur de pivot ?
jfklatovsky
de Alexandre M » Dim 17 Mai 2015 10:51
Il faut que je mesure, mais assez haut, puisque mon cadre est un XL (à vue de nez je dirais dans les 22 / 25 cm mini).
Alexandre M
