Etude Posturale RETÜL ??
Messagede nono40 » Lun 20 Jan 2014 16:16
  • But de la recherche : Bonjour
    j'ai été faire une étude posturale RETÜL, après l’étude il s’avère que mon cadre est trop grand (cadre Scott CR1 de 56), je mesure 1,80m et des poussières pour une entre jambe de 87cm, sur cette étude il me donne un auteur de selle idéale de 72.9cm on va pas chipoter on va dire 73cm.
    Le Professionnelle m'annonce qu'il faudrait plutôt un cadre de 55 ou 54.
    Quand je discute avec des personnes et que j'annonce entre jambe de 87cm et hauteur de selle de 73 cm il me regarde avec de GRAND yeux !!!!
    et vous cela vous choques??
    Cdtl
nono40
Re: Etude Posturale RETÜL
Messagede LionelB » Lun 20 Jan 2014 16:44
Cela semble tres bas.
Messagede nono40 » Lun 20 Jan 2014 18:27
nono40
Messagede kg181 » Lun 20 Jan 2014 21:58
Wouah 78 d'angle de tube de selle c'est impressionnant ! Il va falloir investir dans un cadre de chrono. La HS me parait également très basse.
kg181
Messagede LionelB » Lun 20 Jan 2014 22:06
78 de tds c'est du grand n'importe quoi. Une belle merde cette etude.
Messagede nono40 » Lun 20 Jan 2014 22:41
LionelB a écrit:78 de tds c'est du grand n'importe quoi. Une belle merde cette etude.
au vu du prix de l’étude !!! je suis pas un pro du vélo, pas de course, juste du cyclotourisme ...
nono40
Messagede LionelB » Lun 20 Jan 2014 23:04
Ils feraient bien de s'abstenir sur la geometrie du velo chez Retul.
J'ai egalement mis 300 euros a la poubelle avec une etude retul, ne t'inquietes pas tu n'es pas seul ;-)
Messagede nono40 » Lun 20 Jan 2014 23:07
LionelB a écrit:Ils feraient bien de s'abstenir sur la geometrie du velo chez Retul.
Y a quoi a retenir alors?? car le marchand me dit que mon vélo est un peu trop grand ? je ne sais plus trop :x .. parce que ça fait mal de perdre pas mal de €€€€, y a beaucoup de personne ou les cotes sont bizarres ??
nono40
Re: Etude Posturale RETÜL FUMISTERIE ??
Messagede Fireblade07 » Mar 21 Jan 2014 09:34
Effectivement cela semble assez étrange :shock: En as tu discuté avec le gars qui t'a fait l'EP? A t'il beaucoup d'expérience? Y a t'il un suivi de prévu?
Messagede mimichris » Mar 21 Jan 2014 10:01
Une étude Retul, c'est 300€??
Je peux vous donner une adresse pour moitié moins et beaucoup plus sérieuse... ou sinon la mienne et je vous envoie des chiffres au hasard :D
Pour info, je fais 1m71, j'ai une sortie de selle de 71 cm et un entrejambe de 82cm.
mimichris
Messagede david38 » Mar 21 Jan 2014 10:04
Bonjour nono40,
Comment as-tu fait cette étude? Qu'est-ce que tu as demandé: une position "route", une position "CLM" ou triathlon, une position confort? Dans la partie "session inf", il est marqué "STYLE: road", ce qui me semble incompatible à priori avec un angle de TdS de 78° et un reach de 440 mm pour un vélo route. J'ai l'impression que la personne qui a effectué cette étude ne maîtrisait pas son outil ou que tu as un physique atypique.
Si tu as des doutes sur la taille de ton cadre, tu peux déjà regarder là:
http://mecacote.over-blog.com/article-3658147.html
Les limites : il faut mesurer correctement l'entrejambe et les femurs (risque d'erreur) et c'est basé sur des stats (cf message d'avertissement en bas), donc ça marche si tu es proche de la moyenne du panel...
A+,
David.
david38
Messagede nono40 » Mar 21 Jan 2014 12:48
pour l’étude j'ai demandé cyclotourisme /route, et pas triathlon. je voulais une étude pour être bien sur mon vélo, avoir du confort. Pour l'entrejambe j'ai bien 87cm , j'avais mesurer chez moi 86.6/86.7/ 87 et quand il y a eu l’étude on a mesuré 87 cm,
j’étais pas loin.
le tarif de l’étude 250€.
je suis un peu perdu !!!!
cdtl
nono40
Messagede david38 » Mar 21 Jan 2014 14:00
nono40 a écrit:Bonjour
j’étais pas loin.
cdtl
Nono,
Est-ce que ton vélo a été réglé pendant l'étude? Si oui, est-ce que tu te sens bien dessus?
Personnellement, je pense qu'il y a une problème dans le résultat: soit le technicien a fait une erreur au moment de l'impression du résultat (cad que le fichier que tu présentes ne correspond pas au résultat final) ou le système RETUL utilise un système de mesure spécifique (exemple: " Eff Seat Tube angle": est-ce que l'angle de TdS est dit "effectif", cad par rapport à quoi?)... Je te conseille de retourner chez le vélociste qui a fait l'étude et fais-toi expliquer le résultat.
Sinon, un scott CR1 de 56 pour quelqu'un 1m80 et 87 cm d'entrejambe, pour une utilisation cyclotourisme rapide, ne me semble pas complètement aberrant, même si le CR1 actuel est un vélo plutôt sportif (mais moins compétition q'un addict ou un foil)...
A+,
David.
david38
Messagede nono40 » Mar 21 Jan 2014 14:46
je n'ai fait que l’étude sur leur propre vélo, mon vélo est resté a coté.
j'ai fait une sortie dimanche de 50 km, une cata, le vélo n'est pas réglable trop petit pour lui, la selle est avancé au maxi et la potence complétement en bas.
revenir le voir, pense pas, petit litige !!!!
j'ai perdu 250€ dans cette histoire ..
nono40
Messagede teamdindon » Mar 21 Jan 2014 15:12
nono40 a écrit: après l’étude il s’avère que mon cadre est trop grand
nono40 a écrit:j'ai fait une sortie dimanche de 50 km, une cata, le vélo n'est pas réglable trop petit pour lui, la selle est avancé au maxi et la potence complétement en bas.
Là j'avoue que j'ai du mal à suivre.
Le plus génial dans cette histoire c'est que le vélociste te présente une facture de 250 € qui recommande un vélo avec un angle de tube de selle de 78° sans sourciller et que de ton côté, tu paie sans broncher et sans avoir l'intention de retourner le voir pour mettre cette affaire au clair. C'est encore plus efficace que le coup de l'héritage en Côte d'Ivoire :D
Messagede nono40 » Mar 21 Jan 2014 15:43
je ne l'ai pas vu les 78° !!! je l'ai vu ce week end en cherchant des vélos ....
et j'ai pas de réponse aux mails, et la boutique et a 62 km de chez moi
nono40
Messagede xterragirl » Mar 21 Jan 2014 17:23
Tu es ce qu'on appelle..............un client(pour moi aussi) :lol:
xterragirl
Messagede nono40 » Mar 21 Jan 2014 17:47
xterragirl a écrit:Tu es ce qu'on appelle..............un client(pour moi aussi) :lol:
il s'en foute royalement !! j'ai fait un mail pour demande début d'aprem mais rien ...
nono40
Messagede teamdindon » Mar 21 Jan 2014 17:55
nono40 a écrit:je ne l'ai pas vu les 78° !!! je l'ai vu ce week end en cherchant des vélos ....
Tu fais ce que que tu veux mais personnellement, pour 250 € je me fendrais au moins d'un coup de fil ou d'un déplacement pour essayer de comprendre comment un professionnel du cycle peut, via son outil, conseiller à un client qui n'a pas un morphologie hors norme une géométrie de vélo aussi atypique.
Messagede Fireblade07 » Mar 21 Jan 2014 17:58
Je pense que ton vélociste a du oublier de cocher la case "vélo route" ou un truc du genre. 78° c'est pour un vélo de triathlon.
Passe lui un coup de téléphone pour expliquer la chose, c'est la meilleure chose à faire!
Messagede nono40 » Mar 21 Jan 2014 18:40
j ai contacté Retul US, j'ai pu avoir l’émail du représentant France Retul. j'ai fait un mail pour qu'il m'explique un peu mieux.
nono40
Messagede nono40 » Mar 21 Jan 2014 18:43
je n'ai même pas eu de facture, j’étais pressé pour allé chercher le petit a l’école, le pro ne réponds pas aux mails , j'ai donc envoyé une lettre en RAR cette aprem, pour au moins avoir les factures !!
nono40
Messagede Fireblade07 » Mar 21 Jan 2014 19:39
Appelle le pour avoir des explications :roll:
Messagede rickyfirst » Mer 22 Jan 2014 09:03
mon dieu quel façon TF1 de conduire les relations. En résumé, j'ai fait l'étude chez un vélociste que je ne connais pas à 62 km de chez moi. J'ai fait l'étude en coup de vent parce que pas le temps. J'ai fait l'étude sur un autre vélo que le mien. Je ne retourne pas chez le vélociste parce que c'est loin et que j'ai un litige avec lui. J'ai regardé les résultats de l'étude plusieurs jours après l'avoir faite. Je veux une réponse du vélociste dans la journée. J’envoie un recommandé pour exiger des explications. Bref, une excellente façon d'aborder les choses.
Évidement cela fini sur un forum à écrire Retul c'est de la fumisterie :roll: .
C'est tout de même bien triste de perdre son temps de cette façon.
Messagede splitwee » Mer 22 Jan 2014 09:44
Tout à fait d'accord avec toi Ricky...
splitwee
Messagede nono40 » Mer 22 Jan 2014 12:08
désolé d’être a la campagne... tu habites peut être une grande ville
pas en coup de vent, il fallait que je sois la pour mon fils, l’étude Retul n'est pas sur leur propre vélo ????
non le jour même, tu fais du velo depuis plusieurs années tu es peut être un dieu du bike, moi je fais du vélo depuis 6 mois, je ne connais pas toutes les astuces.
A non je veux pas de réponse dans la journée...
j’envoie un recommandé pour exiger des explications
pas sur l’étude sur autre chose qui n’intéresse personne.
si mon post ne te plait pas va voir ailleurs, je pose juste une question, je dis pas que Retul et de la fumisterie...
va voir ailleurs, passe ton chemin
nono40
Messagede rickyfirst » Mer 22 Jan 2014 13:05
nono40 a écrit:E]n résumé, j'ai fait l'étude chez un vélociste que je ne connais pas à 62 km de chez moi.
rickyfirst a écrit:Non mais pour faire une étude posturale dans de bonnes conditions en ayant le temps d'échanger, j'ai fait venir un spécialiste Retul chez moi et il a fait les études posturales des gars de mon team. Bref, j'ai fait ce qu'il faut pour faire les choses convenablement.
rickyfirst a écrit:J'ai également un fils, je vais également le chercher à l'école mais j'avais pris mes disposition pour être disponible pour l'étude. Le principe de l'étude Retul est de placé des capteurs sur le cycliste pour l'étudier sur son vélo. L'étude consiste à enregistrer une situation initiale et à faire évoluer la position du cycliste pour tendre vers une optimisation de sa position. Cela passe bien évidement par des modifications sur le vélo. A cet effet, nous avions rassemblé une série de potence et tige de selle de façon à pouvoir faire les tests.
rickyfirst a écrit:Pour ma part, j'ai regardé les mesures en faisant l'étude. C'est le principe de base de l'étude, tester différentes solutions et échanger avec la personne qui manipule l'outil
rickyfirst a écrit:Toujours génial le dialogue par recommandé. Cela place tout de suite le débat sur le plan de la convivialité
rickyfirst a écrit:ON essaye de t'apporter des réponses concrètes. Il t'a d'ailleurs été clairement dit que Retul est un outil. Il faut donc une personne derrière l'outil et une méthodologie pour utiliser l'outil. Ce n'a manifestement pas été fait dans ton cas.
va voir ailleurs, passe ton chemin[/quote]
rickyfirst a écrit:C'est toi qui perd ton temps à payer 300 € sans comprendre en quoi consiste une étude posturale, en quoi consiste le système Retul et de façon plus élémentaire en quoi consiste les échanges avec la personne qui réalise l'étude. Personnellement, je ne considère pas que j'ai perdu mon temps à essayer de comprendre le principe de l'étude avant de faire l'étude pour pouvoir en exploiter le maximum.
Messagede xterragirl » Mer 22 Jan 2014 14:28
Ricky c'est pire qu'un avocat quand il veut reprendre nos absurdités, et là nono tu t'es fais descendre :lol:
xterragirl
Messagede Fireblade07 » Mer 22 Jan 2014 14:47
En même temps, le Nono il mets 250€ dans le commerce sans se poser de questions (sur le fonctionnement de l'EP ou au vélociste), rentre chez lui et vient pleurer :roll:
Je ne sais pas quel litige tu peux avoir avec le vélociste :? , mais la première des choses est de le contacter de vive voix pour avoir des explications sur l'EP! Parce qu'un recommandé...
Appelle ton gars et tiens nous au courant de ses réflexions :idea:
Messagede Arph » Mer 22 Jan 2014 17:03
le gars il risque de pas être super aimable vu qu'il s'est pris un recommandé dans la tête avant la question ^^
@ benj : c'est pas faux, mais en même temps il a pas tort non plus ^^
Suivante
