outillage pour boitier pedalier xtr m980
Messagede valino » Mar 13 Aoû 2013 21:46
  • But de la recherche : l'outillage permettant le montage / démontage de l'ancien boitier xtr m970 est il utilisable pour un boitier 2012, xtr m980 ?
    par ailleurs, le boitier 980 est il bien compatible avec un pedalier en axe 24mm et pour un vieux cadre en 68mm ?
    merci de vos réponses
valino
Re: outillage pour boitier pedalier xtr m980
Messagede Klarf » Mer 14 Aoû 2013 07:32
Le boitier du xtr m 980 est identique au m 970. Même outillage, même épaisseur (mais roulements différent selon Shimano).
Le m980 sera toujours compatible avec ton cadre en 68mm, 1 cale côté gauche du boitier, 2 côté droit (ou 1 en cas de e-type)
Messagede valino » Jeu 15 Aoû 2013 01:12
8-)
valino
