pb serrage expandeur Tune bubu
Messagede Kerigan » Dim 1 Avr 2012 19:01
  • But de la recherche : j'ai du jeu dans le JDD car mon expandeur bien que serrré ne met pas en compression les bagues carbone et au contraire le caps se soulève?
    j'ai démonté remonté etc....il y a tjs du jeu.
    l'expandeur que j'ai est celui livré avec le JDD bubu semi intégré (pas une étoile mais cylindrique).
    si qqn a une idée pour régler le pb ou une stuce.
    j'ai pas essayé avec un autre expandeur je n'ai rien sous la main.
    merci à vous
Les Spads les plus légers sont ceux qui pèsent le plus lourdement sur le budget des hommes
Kerigan
Re: pb serrage expandeur Tune bubu
Messagede la ch'tiote » Lun 2 Avr 2012 21:59
Je vois le problème, j'ai eu le même avec un Bobo.
Deux options selon moi :
- utiliser une bête étoile et virer le Tune
- régler le JDD avec un expandeur, serrer la potence, mettre le Tune.
bref, je pense que le Gum Gum est insuffisant pour assurer la fonction de compression. Au mieux, c'est un joli et léger bouchon.
Ce qui me fait utilement penser que je pourrais vendre le mien....
A tout à l'heure dans la flotte, Boyington.
la ch'tiote
Messagede Kerigan » Ven 6 Avr 2012 20:37
je vais essayer avec une étoile c'est en commande.
en revanche j'ai pensé aussi à la hauteur des bagues....on m'a conseillé 2mm max au dessus du tube de fourche, je vais essayer plusieurs montage...je vous tiens au jus ;)
Kerigan
Messagede cool120 » Sam 7 Avr 2012 22:11
c'est de la merde le Gumgum...Extralite Ultrastar, et c'est réglé. J'ai pris un JDD Tune BOBO et je n'ai jamais utilisé leur expandeur, c'est pour la déco !, le pivot glisse à coup sûr.
cool120
Messagede Kerigan » Dim 8 Avr 2012 19:25
pb résolu enfin à moitié
résolu car j'ai changé d'expandeur j'ai pris:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=19009
pour le moment c'est pour tester on verra à l'utilisation, donc pour le moment plus de jeu.
ensuite pas résolu car pas pu utiliser le gumgum :(
à 90€ le bout de JDD je ne trouve pas cela acceptable d'une marque comme Tune de ne pas avoir étudié un expandeur qui fonctionne. ravi par le poids du JDD mais pas par le gumgum....
Kerigan
Messagede Klarf » Dim 8 Avr 2012 19:27
Le gumgum c'est décoratif. Tu règle ton jdd, tu bloque la potence, remplace ton expendeur qui marche (extralite :D) par le tune, tu bloque comme tu peux, et tu croise les doigts pour ne pas devoir refaire le réglage!
