Les promos Moilutin-cycles
Cette section est destinée aux sujets ayant un caractère promotionnel ou commercial, publiés par des membres du forum qui peuvent être des professionnels.
Le service des petites annonces est réservé exclusivement aux membres réguliers du forum. Cette section est réservée aux professionnels qui souhaitent vendre du matériel ou des services. Ceux-ci doivent obligatoirement se présenter dans le sujet approprié préalablement à toute première annonce. L'équipe des modérateurs souhaite insister sur le fait que cette section n'est pas destinée à devenir un espace publicitaire. L'équipe de Modération se réservant le droit de supprimer toute annonce s'écartant de cette ligne de conduite.
Re: Les promos Moilutin-cycles
Messagede Fred MERIDA » Dim 9 Fév 2014 19:21
Pignon 40 dts 1ere série disponible.
Pignon 40 dents pour montage sur cassette 10 vitesses (Exemple 11x40)
http://www.moilutin-cycles.com/pignon-cassette-10-vitesses/1497-40dts-pignon-pour-cassette-10-vitesses.html
En collaboration avec la societe Specialites TA (Marque Française)
Nous avons sorti un pignon 40 dents ,adaptable sur les moyeux VTT 10 vitesses
Ce pignon permet de monter un mono plateau à l'avant type.
Voir Lien: FRM 32 dents (entraxe 104) ou FRM 34 dents (entraxe 104).
Ce plateau permet de supprimer le dérailleur et tout anti-deraillement.
Important!
Ce pignon est à utiliser uniquement avec la marque SRAM modèle 1030,1050,1070 et XG 1080 (Mais il faut modifier le pignon de 13dts)
SRAM: X5 Lien cassette:11-36t (PG-1030)
X7 Lien cassette :11 36t (PG-1050)
X9 Lien cassette: 11-36t (PG-1070)
Nous avons choisi de faire des pignons séparées pour SRAM et Shimano (Prochaine Série) pour deux raisons:
1) Pour les meilleures performances
2) l'installation est simplifiée car des entretoises supplémentaires sont nécessaire pour chaque type de marque.
Elle n'est pas compatible avec une autre marque ou un modèle de cassette. Les points de passage sont correctement programmées pour les emplacements des dents sur les pignons 36dts de Sram
L'utilisation du pignon 40 dents Specialites TA exige le retrait du pignon de 17 dents ou de (15 dents dans certain cas )
Deux bagues(Fournis dans le Kit) sont a insérées entre le pignon 40 dents et la premiere série de 3 pignons
Il est probable que vous aurez besoin d'une chaîne plus courte que ce qui est actuellement sur votre vélo. Assurez-vous que lorsque vous déplacez vers le pignon 40dts, il y a encore une certaine marge avec la cage du dérailleur arrière. Ceci est particulièrement important sur les vélos à suspension arrière.
Nous avons testé avec les chaines KCNC SRAM Rotor et Shimano.
Faites-vous plaisir!
http://www.moilutin-cycles.fr/
Soyez Malin Pensez Moilutin
Bon plan sur Specialites TA - Miche Supertype-Montage de roue.
Fred MERIDA
Pourquoi le 1x10 !
Messagede Fred MERIDA » Sam 22 Mar 2014 09:06
Suite a de nombreux mails petit rappel du montage 1x10 avec les pignons Specialites TA ou Hope couplé au Mono plateau FRM ou Hope
Les pignons 40 dents Specialites TA et Hope T-Rex permettent de modifier votre cassette 11-36 dents 10 vitesses en 11-40 dents 10 vitesses. Ce pignon s'installe derrière la cassette existante en supprimant généralement le pignon de 17 dents. .
Compatible avec les cassettes Sram et Shimano.
Une façon économique d'essaye le 1X10.
Pignons 40 dts de la marque Specialites TA (de nouveau en stock) lien--->http://www.moilutin-cycles.com/pignon-cassette-10-vitesses/1497-40dts-pignon-pour-cassette-10-vitesses.html
Pignons 40 dts de la marque Hope lien--->http://www.moilutin-cycles.com/pignon-cassette-10-vitesses/1520-pignon-40t-rex-hope.html
Combine au Mono plateau 30 dts ou 32 dts FRM ou Hope.
Le mono plateau HOPE ou FRM est conçu pour fonctionner sans avoir besoin d'un guide chaîne.(Suppression du dérailleur avant et du shifter)
Lien-->http://www.moilutin-cycles.com/plateau-hope/1523-mono-plateau-hope-30-dts.html
Lien-->http://www.moilutin-cycles.com/402-plateaux-frm
Pourquoi le choix d'un 40 dents au lieu d'un 42 dents.
Ce type de montage a éte validé avec un pignon 40 dents et un mono plateau sur 3 mois d'essai.
Tres simple au montage (pas besoin de vis plus longue,plus besoin d'entretoises).
Tres bon Shifting (Nous avons particulièrement travaille sur ce point avec le pignons Spécialites Ta),pas d'usure prématuré de la chaine .
Alors que le test avec un 42 dents ,nous a amenez rapidement du jeu au niveau du dérailleur et trop souvent un mauvais Shifting.
Trop complexe a monter et a régler pour une personne novice dans le réglages et le montage d’éléments mécaniques.
Essayez vous-mêmes et laissé votre avis sur la fiche du produit
Salutations
Fred MERIDA
Messagede Fred MERIDA » Dim 23 Mar 2014 07:18
Pour vous faire connaitre le 1X10 .
Le deal de la semaine chez Moilutin...>http://www.moilutin-cycles.com/pignon-cassette-10-vitesses/1497-40dts-pignon-pour-cassette-10-vitesses.html
N'hésitez plus...!
Fred MERIDA
Messagede Fred MERIDA » Dim 23 Nov 2014 07:24
Bonjour.
Apres quelques mois d'absence suite à un changement de format de notre site internet http://www.moilutin-cycles.fr/et une ouverture d'un atelier de réparation tous vélos.
Nous voila de retour sur le Forum qui nous à permis de nous faire connaitre.
L'entreprise a noué une collaboration avec le fabricant Specialites TA, vous trouverez la totalité de leurs articles sur le site.
Les marques KCNC, FRM, Miche et autres sont toujours disponible sur le site.
Nous réalisons toujours des montages de roues à la carte VTT , Route (N'hésitez pas à nous consulter)
Nouvelle catégorie disponible à voir.
http://www.moilutin-cycles.fr/transmission-1x10-hope-frm-specialites-ta-c102x2436237
Ouverture de l'atelier.
Lundi : de 15h à 19 heures
Mardi : de 15h à 19 heures
Jeudi : de 15h à 19 heures
Vendredi: de 15 à 19 heures
Samedi :sur Rdv.
Ventes de pièces détachées .
Réparation, entretien tous vélos et montage de roue a la carte.
moilutin.cycles@gmail.com
A bientot
Fred MERIDA
Messagede Fred MERIDA » Dim 8 Fév 2015 17:39
Je recherche quelqu'un qui roule sur un 29 pouces, pour faire un test d'un mono plateau 28 dents en entraxe (64).
Le test doit se faire sur 5 sorties VTT avec différents parcours, sur différents terrains (Terrain sablonneux,Terrain gras, Terrain avec cailloux, Terrain avec racine).
Je fournis le pignon avec une fiche de Test. Il est impératif de partir sur une chaine neuve.
Si vous êtes intéresse contacter nous a cette adresse :http://www.moilutin-cycles.fr/PBCPPlayer.asp?ID=1447057
En décrivant votre discipline et votre terrain de jeu.
Nous sélectionnerons le meilleur Profil.
Salutations
Fred MERIDA
Messagede Fred MERIDA » Ven 13 Mar 2015 12:19
En stock .
Pignon 42 dents pour montage en 1x10 ou 2x10 compatible Shimano et Sram du Fabricant Français Specialites TA.
Etudes, Essais, terrain,Fabrication, du 100% made in France
N'hésitez plus a faire le pas en 1x10.
http://www.moilutin-cycles.fr/pignon-40-dts-42-dts-1x10-specialites-ta-c2x16112082
Fred MERIDA
Messagede Fred MERIDA » Ven 24 Avr 2015 06:04
Nouveauté Moilutin-cycles
Apres de nombreuses sollicitations sur le pignon 16 dents, je me suis rapproché du même fabricant que la marque One UP .
Vous trouverez maintenant un kit 1x10 en 30x42 ou 32x42 Specialites TA avec un pignon 16 dts fabriqué en Europe qui lui fonctionne a merveille.
http://www.moilutin-cycles.fr/kit-1x10-specialites-ta-32x42-16-dts-shimano-sram-c2x16574398
Un effort a été fait sur le prix du Kit et sur les frais de port.
N'hésitez plus faites vous plaisir.
Fred MERIDA
Messagede Fred MERIDA » Lun 22 Juin 2015 20:18
Arrivage de la cassette Praxis en 11-40 , un trés bon compromis pour le passage en mono 1x10.
http://www.moilutin-cycles.fr/cassette-vtt-praxis-10-vitesses-11-40-alu-acier-shimano-sram-c2x17364440
Cassette 10 Vitesses VTT Praxis Works 11x40 Acier/Alu
Composition:11-13-15-17-19-21-24-28-34-40
Détails de la cassette: les pignons 11-28 sont en acier,
Détails fin de cassette: la terminaison en 34-40 est en aluminium 7075-T6.
Cassette compatible pour 10 Vitesses adaptables Shimano / SRAM avec chape longue .
Utilisation seulement VTT !
Pour transmission 1X10 ou 2X10 VTT
Poids 322G +/-
Compatible avec les corps de roue libre en 10 vitesses de type Shimano-Sram-Dt Swiss-Hope-Mavic..
Fred MERIDA
Messagede Fred MERIDA » Dim 18 Oct 2015 21:40
Cassette CSMS311 SUNRACE - 10 vitesses 11‑42 Dents
Dents : 11-42
Composition:11-13-15-18-21-24-28-32-36-42
Six pignons avec deux supports en alliage
Grand pignon en aluminium 7075
Bague de verrouillage et entretoises en alliage
Compatible avec les chaînes 10 vitesses
Poids : 448 gr
Disponible sur le site :http://www.moilutin-cycles.fr/cassette-sunrace-c102x2809313
Specialized l'installe déjà d'origine en version 11-40 ou 11-42 sur certains de ses vélos 2016...
Cassette performante pour une utilisation VTT- All Mountain - Enduro
Fred MERIDA
Messagede Fred MERIDA » Mer 21 Oct 2015 17:29
Des nouvelles sur la Cassette Sunrace 10 Vitesses Version Light 11x42 dents a 387 gr (Compatible Shimano/Sram)
L’importateur Européen la rentre en stock pour une quantité limitée (Ils ont du mal à y croire.....les cons!!!!) .Nous venons de nous engager pour une quantité de 20 cassettes et le fournisseur Français pour 20 autres.
Les cassettes seront disponibles pour fin Novembre , à ce jour nous lançons les précommandes par l’intermédiaire de notre site internet ( voir lien ci-dessous). il est sur qu'une quantité de 20 cassettes nous sera attribuée
Pour les autres livraisons nous ne pouvons garantir les délais, La deuxième vague devrait se faire début 2016
Pour info la société Moustache va équiper ses vélos avec la cassette Sunrace 2x10 (11x42) et 1x11(11x42) en double et mono, comme la marque Spécialized sur certains de leurs vélos
Lien vers le site internet: http://www.moilutin-cycles.fr/cassette-sunrace-10-vitesses-light-11x42-dents-compatible-shimano-sram-c2x18487773
Nous avons fait aussi la demande pour les pédaliers mono en direct Mount et à Etoile.
N'hésitez plus faites vous plaisir!
Fred MERIDA
Messagede Fred MERIDA » Jeu 22 Oct 2015 21:23
Mise à jour sur les poids réels des cassettes 10 vitesses 11-40/11-42 Sunrace
Référence CSMX3 11-40 Acier/Alu (Terminaison) : 381 gr Lien: http://www.moilutin-cycles.fr/cassette-sunrace-10-vitesses-11x40-dents-compatible-shimano-sram-c2x18454286
Référence CSMS3 11-40 10 pignons acier: 424gr Pas disponible sur notre site
Référence CSMS3 11-42 10 Pignons Acier : 426 gr Lien: http://www.moilutin-cycles.fr/cassette-sunrace-10-vitesses-11x42-dents-compatible-shimano-sram-c2x18454285
Référence CSMX3 11-42 Acier/Alu (Terminaison): 378gr Lien: http://www.moilutin-cycles.fr/cassette-sunrace-10-vitesses-light-11x42-dents-compatible-shimano-sram-c2x18487773
Fred MERIDA
Messagede Fred MERIDA » Sam 24 Oct 2015 12:30
Nouveautés Moilutin-cycles.fr
Ça bouge chez SPECIALITES T.A.
Le français Spécialités TA lance son système de plateaux non circulaires dont le but est,comme chez la concurrence, de permettre une optimisation du pédalage avec une fatigue musculaire moindre.
Des plateaux nommés OVALUTION qui sont pour le moment compatibles avec les pédaliers 5 branches (110 ou 130mm d'entraxe) mais qui permettent surtout de proposer un petit plateau de 36 dents grâce à un système de fixation spécifique.
Gamme de plateaux non circulaires à optimisation du pédalage
Moins de fatigue musculaire, augmentation de la puissance développée
Multi-indexage innovant grâce à un nouveau concept de fixation des plateaux par taraudage.
Livré avec visserie spécifique
Compatibilité:10/11 vitesses
Disponibles en
Entraxe (110) intérieur http://www.moilutin-cycles.fr/plateau-ovalution-interieur-entraxe-110-specialites-ta-c2x18507548
Entraxe (110) Extérieurhttp://www.moilutin-cycles.fr/plateau-ovalution-exterieure-entraxe-110-specialites-ta-c2x18507466
Entraxe (130) Intérieurhttp://www.moilutin-cycles.fr/plateau-ovalution-interieur-entraxe-130-specialites-ta-ovales-c2x18508561
Entraxe( 130) Extérieurhttp://www.moilutin-cycles.fr/plateau-ovalution-exterieure-entraxe-130-specialites-ta-c2x18508531
Et
en Kit entraxe (110)http://www.moilutin-cycles.fr/kit-ovalution-entraxe-110-specialites-ta-c2x18514258
Kit entraxe (130) à venir.
En précommande sur notre site internet livraison prévue pour semaine 47
L'Ovalution également en présentation sur le site web matos vélo :
http://www.matosvelo.fr/
Fred MERIDA
Messagede bioman83 » Lun 2 Nov 2015 16:46
merci pour ces infos , des choses interessantes.
y aura t il des versions vtt des plateaux ovals ? NW ?
en particulier mon moutons à 5 pattes : un 30 dents NW en 64 bcd ?
bioman83
Messagede Fred MERIDA » Jeu 12 Nov 2015 21:53
Pour les plateaux Ovales VTT, c'est en projet .Pour le 30 dents en entraxe 64 je ne pense pas
Fred MERIDA
Messagede Fred MERIDA » Jeu 12 Nov 2015 21:54
Cassette Sunrace 10 vitesses 11x42 version Light
Les cassettes Sunrace 10 vitesses 11x42 version Light sont disponibles sur notre site
Lien ici:http://www.moilutin-cycles.fr/cassette-sunrace-10-vitesses-light-11x42-dts-shimano-sram-c2x18487773
N'hésitez plus a passer en 1x10 .
Fred MERIDA
Messagede Fred MERIDA » Jeu 17 Déc 2015 07:36
Nouvel arrivage de la cassette 10 vitesses 11x42 version Light Sunrace
N'hésitez plus, il n'y en n'auras pas pour tout le monde.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Fred MERIDA
Messagede Fred MERIDA » Mar 19 Juil 2016 09:00
Promo sur la famille Sunrace
Sur toutes la famille Sunrace ainsi que les kits 1x10 et 1x11 code de remise de 10%:12072016
http://www.moilutin-cycles.fr/cassette-sunrace-9-10-11-vitesses-c102x2809313
N'hésitez pas à vous faire plaisir!
Fred MERIDA
Retourner vers Annonces Pro
